Driva mikrovågsugn via inverter
- Anahka1975
Hej
Håller på att "rusta" en lastbil, och ett önskemål är en mikro i den.
En 24V mikro går lös på 6-7tusen + moms, så frågan är om en billig ~tusenlappen + en modifieras-sinus omformare funkar.
Har någon här provat detta.
/AW
/AW
Re: Driva mikrovågsugn via inverter
Ytterst tveksamt, då mikrovågsugnar oftast har en väldig hög startström vilket de flesta invertrar inte klarar av.
Jag köpte en 1000W 24V omvandlare på Classe
Och den billigaste micro jag hitta, märkt 6-700W (Senare tittade jag på typskylten bak och där stod 1200W...)
Funkade utmärkt.
Samma omvandlare körde också ett vanligt kylskåp från en bauhaus trinett.
Teoretiskt ska inget av det här funka enligt flertalet här, i praktiken funkar det utmärkt
Funkade utmärkt.
- Anahka1975
Ok, låter ju bra....har sökt som attan, och endast hittat denna sida http://www.tulldahl.se/truckstop/forum/ ... &view=next där man också säger att det funkar, dock inte alla mikro's.
Misstänkte att nån här skulle ha provat. Jag få väl också göra det då.
/AW
/AW
danielr112
Vi körde med en vettig 2kwatts omformare i våra bilar. De kostade närmare 5k sek styck. De funkade fint till De flesta saker.
- Anahka1975
Jo, det är klart för 5 loppor får du väl en riktig sinus inverter.
Nu pratar vi "billig" kina pryl....
Nu vet inte jag hur en mikrovågsugn ser ut inuti, men det kan inte vara så att den drivs på DC och att den har en omvandare från 230V till DC inbyggd ? ... Nu ska man väl undvika att plocka isär en micro, men om man vet vad man gör kanske man kan koppla in sig direkt?
Electrolux EMM1260 med 600 watt mikroeffekt som drar 920 watt
Denna kör kompisen med ,på en mascot 1000 W sinusomvandlare
12-voltsvarianten av denna kör polaren med, med gott resultat (ja om man inte värmer nåt osmakligt förstås...)
http://24volt.eu/osc2/catalog/product_i ... cts_id=115
bra pris dessutom.
///Ducke
bra pris dessutom.
///Ducke
Någon kanske kan mäta upp startströmmen med någon ampere logger? (minst 250 sps)
Sen kanske man ska skilja på moderna micros med inverterteknik och de gamla med trafo, kan ju vara viss skillnad i startströmmar osv
