Elritning...
Elritning...
Vad är skillnaden på huvudkrets och styrkrets i en elritning?
EDIT: Jag förstår nu!! =)
- prototypen
Re: Elritning...
Och det har ni inte gått igenom på lektionerna?
Visst finns det elektriker på detta forum men det är mer elektronik än eldragning som gäller.
Vi fixar betydligt fler pullup-motstånd än kontaktorer.
Protte
Protte
Re: Elritning...
Längesen vi gick igenom det, men vet ju att styrkrets är manövern och huvudkrets är själva kraften. Vill bara få det bekräftat...
Bekräftat i denna koppling alltså! Så jag inte tar fel när jag gör ritningarna...
Re: Elritning...
Jo det har du rätt i... är inte så bra på scheman, då vi endast kopplar efter scheman, vi skapar dom aldrig själva... vilket jag ska göra nu!
EDIT: Är ju självklart omöjligt för er att skriva kopplingsschemat, men det är inte det jag är ute efter. Men själva huvudkretsschemat är väl bara typ matningarna till allt ? o styrkretsen är det med styrspänning, som i detta fall är 24V för det mesta. Eller är jag helt ute och cyklar med det resonemanget?
Re: Elritning...
Du har väl rätt
De 3 faserna till Motor, kontaktor, frekvensomriktare sitter på huvudkretsen. Styrsignalen till konaktor och frekvensomriktare är styrkrets. Digitala och analoga signaler mellan PLC och frekvensomriktare är också styrkrets.
Re: Elritning...
Japp precis, då är jag med... hur ser förresten en fjärrstyrd startknapp ut ? schemasymbol alltså...
Re: Elritning...
zquad: Varför har du tagit bort din urspungs post? Den behöver du inte ta bort =/, Det är bara dumt att göra så. Kan komma nån som letar efter liknande hjälp, och då är det bra ifall det finns sånna här trådar där svaret redan står. Så det slipper bli flera trådar om samma sak.
Re: Elritning...
Ja fan det har du rätt i... jag tänkte att om jag skriver så där så behöver ni inte ödsla mer energi på att förklara för mig. Har ändå en känsla av att alla redan vet om det jag undrade över.
Re: Elritning...
Återställ inlägget tack. Så att sammanhanget ej förstörs. Du kan lägga till under att problemet är löst.
Re: Elritning...
Har inte en aning om vad problemet var, Återställ dina inlägg.zquad skrev:Har ändå en känsla av att alla redan vet om det jag undrade över.
- prototypen
