Senaste kretskortet
- tecno
- Skype: tecnobs
Re: Senaste kretskortet
De reporna måste ha tillkommit pga yttre åverkan, hur hanterar du laminatet?
Om vi säger att inget har hänt i samband med exponeringen (om)
Hur framkallas och etsas laminatet?
Det är elfas laminat från ScanKemi, drar bort skyddsplasten just före jag skall exponera. Exponerar en sida i taget i UV-lådda. Framkallar i NaOH och etsar i natriumpersulfat.
Det finns naturligtvis en teoretisk chans att jag repat då jag tex vänt kortet i sopporna, men med tanke på hur helsikes bra resisten sitter fast så tvivlar jag.
- tecno
- Skype: tecnobs
Där kan vi ha en orsak Anders, försök få till en 'anläggning' där du hänger korten i sopporna.
Här kommer några bilder på mitt senaste alster, första protypen (men säkerligen inte den sista) av "effektdelen" till ett PWM servo för DC-motorer.
H.O>Snyggt kort! Är det en Diod som sitter bredvid phoenixplinten? Vad är det för komponent?
Tack. Nej, ingen diod. Det är en hall-effekts-ström-sensor från Allegro. ACS758-050 för att vara exakt.
Eftersom de flesta bara visar när det går bra så tänkte jag visa ett riktigt kapitalras från ikväll. Allting strulade från början till slut, pappret trasslade i skrivaren, tonern ville inte fastna, pappret krusade sig osv. Men jag tänkte f_ck it, jag etsar ändå bara för skojs skull. Som ni kan se så är det en härlig blandning av snett placerat laminat, avbrott, bryggor, hål i plan osv osv. Det som jag var mest orolig för innan jag började var matchningen av hål på fram-/baksida, otroligt nog var det det enda som lyckades... Nåja, alltid roar det väl nån att se mig misslyckas
(klickbara för att komma närmare hemskheten)
- ChristianS
En batterimonitor, inspirerad av AndersG's liknande projekt. Min tanke är att den skall byggas in i ett runt 52 mm panelhölje. Sitter redan befintligt vanlig voltmeter i min båt men innanmätet blir ersatt av detta kortet.
Tyvärr så fräser olimex inte ut prototypkort utan endast produktionskort vilket inte är lika billigt så det blev lite lärotid med CNC fräsen idag
EDIT: Lade till bilden nu när den är monterad
Jag fräste det första mönsterkortet med min nya fräs idag. Jag läste det lilla som fanns att läsa till programmet som skapar g-code från gerber, gissade lite på några inställningar och sen körde jag.
Det blev rätt hyffsat på första försöket tycker jag. Jag missade lite och körde med alldeles för hög feed rate vid fräsning av de större hålen och konturen. Med lite justeringar här och där så kommer det nog bli riktigt bra...
Lite små paddar men det går att köra aningen större. Fräsdjupet är kanske lite stort också?
Här syns problemet med för hög feed rate tydligt. De runda hålen är inte runda.
Färdiglött kort.
De fyra mindre kontakterna var inte gjorda för att stackas på bredden så jag fick slipa ner dem lite och knö ihop dem.
Kortet är ett adapterkort som ska sitta i en alu-låda mellan drivkort och stegmotorerna i fräsen.
Färdiglött kort.
Fint kretskort!
Gillar metoden med att fräsa ut.
Jag gör det också, har börjat använda 60 graders v-fräs, så kan man variera bredden på utfräsningen med djupet.
f.petrini>>> Vad har du använt för frässtål. Ser sjukt bra ut i mina ögon om man bortser från hålen, har du fräst hålen istf att borra?
Jag använde ett 20° gravyrstift (Från Swech) till banorna och eftersom jag inte hade något lämpligt borr så körde jag med ett 1mm frässtål (också från Swech) till alla hål och konturen.
limpan4all
Sådana där trepoliga brukar vara skapta för att stackas men man måste då skjuta ihop dom innan dom monteras i kortet, laxstjärtsstift på den en och laxstjärtsspår på den andra. Titta noga.
Tyvärr inget sånt på mina.
De är helt plana på bägge sidor och aningen för breda för att stackas.
