Tända lysen med fototransistor?
Trail Jero
Inlägg av Trail Jero »
Jag har lite funderingar kring fototransistorer.
Jag har pluggat elektronik för nästan 20 år sedan men inte andvendt mer än ohms lag efter detså jag har glömt det mästa.
Kan jag andvenda en fototransistor som ett räle ? Om jag blysar den med en lysdiod, öppnar den och jag får genomgång?
Jag kan beskriva mitt prosjekt lite.
Jag har en radiostyrd lastbil men en ljus och ljud modul. Jag kan tända ljusen i 4 steg.(dimm,halv,hel och av)
Jag vill ha extraljusbågar på lastbilen, men vill inte andvända en extra kanal från sändaren för att få till detta.
Då tänkte jag att montera en fototransistor tillsammans med helljusled'en och på så sett tända extraljusen utan att koppla dom till ljus och ljud modulen.
Går det att andvenda foto transitoren rakt av som ett rele, eller måste jag koppla upp en krets för detta?
Batteriet är på 7,2V och jag behöver tända ca 10 "vanliga vita 5mm dioder.
Någon som har tips på hur jag gör?
Mvh
Bjørn
FormerMazda
Re: Tända lysen med fototransistor?
Inlägg av FormerMazda »
Ptja, hur gör man "i verkligheten"?
Inte tänder man extraljus på fordon med hjälp av fototransistor/diod. Man snor ju bara signalen som tänder befintliga ljus.
Dioderna måste ju strömbegränsas om de inte redan har det inbyggt. Sen kanske signalen från din ljud/ljus-modul inte klarar av mer ström än vad de befintliga helljusen drar, då behöver du nån trissa som driver dina extraljus.
Behöver du mer hjälp så får du speca mer.
* Vad är det för en ljud/ljus-modul?
-Modellbeteckning?
-Schema?
* Vad är det för extraljus?
-Hemmabyggen?
-Färdiga med elektronik?
*osv..
Icecap
Inlägg av Icecap »
Låter som ett alldeles konstigt sätt att göra det på! Är det någon speciell orsak till att du inte kan använda spänningen från helljus-LED som styrsignal?
Trail Jero
Hej och tack för snabba svar.
Modulen är en Tamiya MFC 01.(MFC= Multi function controller) Den har färdiga lysdioder med kontakt, så att man monterar lysdioden i reflektor'n, drar sladden och jackar i.
Lysdioderna löder jag ihop själv och med hjelp av en motstånd så får dom rett spenning
Men!
Jag har ingen aning om hur mycket man kan belasta utgångerna på MFC modulen och då den kostar närmre 4000,- i sverige så har jag inte lust att bara "prova om det funkar"
Jag vet också att det inte är så man görpå riktiga bilar, men om det går å lösa på detta viset, så klarar jag mig med 4 kanaler för att styra modellen. Jag har nu en 8 kanalers sendare med flera modellminnen och kan då köra två olika modeler (lastbil och gaffeltruck) utan att behöva byta sendare. MFC modulen har innbygt en fail safe modul och den stängas av om den förlorar signalen från sendaren. Om jag kan köra på samma sendaren och bara växla mellan modellminnen, så kan lastbilen gå på tomgång när jag lastar med trucken. det ser helt enkelt lite ballare ut på det här viset.
Det enkla och kansje mest riktiga settet är å köpa en relemodul och styra den med en extra kanal, men då faller hela greien lite tycker jag.
mvh
Bjørn
Men varför vill du inte koppla in dej på multifunktionskontrolölens utgångar då ? ..och låta den styra nåt slags effektsteg som i sin tur styr resten ? det verkar absolut enklast.
Trail Jero
Hej Glenn!
Jo det vore ju helt klart ballt att koppla på ett effekt steg på en utgång, men jag har inte kunskapen för att göra det.
Foto transistoren verkade lite enklare att ge sig i kast med.
Men om någon här kan vore det ju klart en cool grei.
Vad mera en ut spenningen från kontakten behövs för att konstruere en "försterkare"
Mvh
Bjørn
Trail Jero
Hej igjen!
Jag undrar om det går att lösa med en fototransistor och lite hur den fungerar.
Är det so en vanlig diod när den är mörk och öppnar när den blir belyst?
Kan den andvendast som rele?
Är den beroenda av någon bestemd spenning?
Det finns ju med två och tre ben.Om jag väljer den med två borde det ju fungara. Eller
är jag ute och cycklar?
FormerMazda
Klart du är ute och cyklar.
Läs våra svar igen. Fotodiod eller inte, så måste du i vilket fall ha en transistor som tar lasten från de extra dioderna du ska ha som extraljus.
Om denna transistor får basspänning från en fotodiod eller styrenhetens befintliga utgång som tänder dina helljus spelar egentligen ingen roll. Men du slipper ju fotodioden. Dels inkopplingen, dels beräkningen, men mest den fysiska placeringen av den.
Sen som sagt, så gör man ju inte i en personbil direkt. Gör likadant som en personbil här, fast med skillnaden att du har en transistor (och några motstånd) istället för ett relä.
Swech
Inlägg av Swech »
Gör såhär.
Du kan sätta fler än 4 led parallellt
Du slipper relä , fotodioder mm och den tar inten någon nämnvärd ström från ditt
befintliga system
Swech
