Införskaffning av kapacitansmätare
Andy
Re: Införskaffning av kapacitansmätare
Inlägg av Andy »
Den finns i min länklista men mätområden och lite andra uppgifter tycks fattas för att göra den riktigt intressant.
Hrrm okejdå :) ..men om jag minns rätt finns elelr fanns det en annan sida om nån som hade byggt just den som jag hittade från början, men den verkade jag ju dessvärre inte ha bookmarkat..
Det var iaf den sidan (dsom länkade dit) som jag fastnade för och han verkade nöjd, den nuvartande sidan är ju mycket riktigt minst sagt spartansk.
Danny
Inlägg av Danny »
Atlas ESR60 mäter med 100Khz och Elfa har data @120Hz.
Det är 833ggr lägre testfrekvens. Hur påverkar det ESR-värdet?
Verkar svårt att få ut relevanta mätvärden med Atlas ESR60. Här är ett schema på typiska ESR värden:
Under 10uF ligger ofta ESR värdet över 20ohm (Elfa) vilket Atlas ESR60 inte kan mäta.
Jag tycker det är effektförlusten i kondingen som är intressant vid DC (E-lyt). Det är ju den som torkar ut kondingen med tiden.
Hur är förhållandet kapacitans/dåligt ESR? Troligtvis kan kondingen ha dåligt ESR värde
och ändå hålla rätt kapacitans, men som med tiden torkar ut kondingen pga överhettning.
Någon som har erfarenhet kring ESR mätning?
Ronny
Inlägg av Ronny »
Danny: Här får du en länk till en äldre tråd om RLC- och LC-metrar.
"RLC-meter för en tjuga"
esn
Inlägg av esn »
Vad tror ni om denna varianten?
http://wb6dhw.com/RLC_Meter.html
AndersG
Inlägg av AndersG »
Liten och nätt och behöver en hel dator för att fungera....
EEPROMdanne
Inlägg av EEPROMdanne »
Väcker tråden igen...
Finns det något intresse för mönsterkort till ESR-meter eller/och till LCF-meter som Andy länkade till tidigare i tråden?
Ska beställa några stycken nämligen(kopia av kortet i länken).
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Jag tar gärna ett kort för LCF-metern, förutsatt att du hittat koden. Den verkar inte finnas med på EPE's sida längre.
För ESR hade jag tänkte beställa en http://preher-tech.com/esrmicro.aspx. Det kanske är nån som vill haka på där och spara lite frakt?
EEPROMdanne
Andy hittade en zip-fil med kod, hex och tips: lcfsource.zip
Här är bara hex-filen: LCFMET737.hex
mrfrenzy
Perfekt, kanske du ska samla ihop infon i en säljtråd så får du ihop några stycken, eller köp bara tio och varje och sälj dom efterhand ;)
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Jag skulle också behöva ytterligare en kapacitansmätare (jag har redan en fyra-fem stycken).
Men jag behöver dessutom kunna göra mätningar när kondensatorn redan har tagit laddning dvs mäta kapacitans och ESR med en DC bias på upp tom 350V DC, mätområde 50nF tom 50.000uF ESR 0,01 Ohm tom 20 Ohm.
Både vid 120Hz, 10kHz samt 100kHz.
Någon som någonsin sett något sådan?
