Sökes: Lättanvänd ethernet controller
Söker en lättanvänd ethernet controller som ska kopplas till en µC.
Interface till µC är inte så noga, men den måste ha inbyggt PHY, annars blir det massa onödigt extra jobb.
Har kollat runt lite, men tips från folk som använt är alltid väldigt värdefullt.
Re: Lättanvänd ethernet controller
Du verkar söka en krets med MAC + PHY. Iofs finns det MCU med ihopbyggd MCU+MAC+PHY.
Kolla iaf: http://elektronikforumet.com/wiki/index ... erienheter
Korrekt uppfattat. Har en speciell µC jag ska använda, så behöver en extern kontroller för ethernet.
Ska kolla på länken, tackar.
Fler tips är ändå välkomna : )
limpan4all
Davicom DM9000 är en enkel men bra 100Mbit/s kontroller (kört den mot mot MEGA128).
Jag har använt Realtek 8019AS (mot MEGA128) och ditchat den samt Microchip ENC28J60 (mot LPC2106) och den är också skit.
Vore intressant att prova ENC424J600 men den verkar trots allt numera vara en dead-end (14Mbit/s SPI är slött).
Men jag använder numera bara CPU´er med inbyggda ethernetcontroller men med externt PHY (LPC2368/LPC2387).
Vill du ha allt "on-chip" så finns väl bara Luminary Micro Stellaris från Ti med Cortex M3 kärna.
Davicom DM9000 verkar vettig, men verkar inte gå att sampla från dom : p
Som sagt så måste jag ha en separat kontroller för ethernet.
Edit: Varför var Microchips kontroller så kass?
limpan4all
Nope, går inte att sampla, men du bör titta lite mera på dess efterföljare mindre krets och pin-count typ DM9000B.
http://www.dacomwest.de/eng/e_etherics_mac_dm9000b.htm
Finns på hyllan hos RS så varför sampla?
http://se.rs-online.com/web/search/sear ... 0B&x=0&y=0
Har samplat en ENC424J600 från microchip, men har inte bestämt mig än vilken jag ska välja.
Har inga större krav på hastighet dock.
Tack så mycket för tipsen!
Hoppas det...
Skulle vara att höra av någon som använt den.
limpan4all
Den var rejält buggig, SPI gränssnittet funkar bara synkroniserat med ethernetklockan, erratan byggdes bara på vartefter som vi rapporterade in fel, och ALLT skulle lösa sig till nästa version som aldrig kom...
Olika kiselrevisioner i olika kapslingar, samt bristfällig märkning.
Kroknade vid last om lasten var kontinuerlig men väl inom dess spec. (efter någon vecka (och nej, det var inte IP stacken utan ENC28J60)).
Det lovades att 100 Mbit versionen skulle komma till hösten (detta var 2006...).
Detta är vad jag minns lite snabbt.
Oj, lät som den var riktigt kass och inte bara dålig.
Hoppas på att denna funkar bättre, vissa lär sig av sina misstag, andra inte.
limpan4all
Jag skulle inte röra den med tång ens till annat än renodlad nöjes-HW innan dom har nått fullstatus på sitt kisel. Kanske inte ens mot bra betalning...
Dvs efter att dom slutat att släppa prototyp kiselrevisioner...
Min tid (och time to market) är för dyr för att reda ut deras kisel-fel.
Verkar inte vara nå seriösa buggar på denna, mest om man kör 10M vilket man inte använder ändå.
Jag har labbat en del med ENC28J60 och den har fungerat helt ok.
Dock har jag inte haft någon last att tala om och det är en hel del buggar man får arbeta sig runt...
Något som är irriterande är att revisionen inte står på kapseln utan måste läsas ut.
Buggen i gränssnittet kan ochså lösas om SPI klockan körs i minst 8MHz.
Det positiva med kretsen är att den är enkel att labba med (finns som DIP), är billig (30 kr på elfa) och bara behöver 4 pinnar.
Kör också ENC28J60 utan problem.
Har monterade kort till försäljning med det chippet, se http://projekt.auml.se/homeautomation:h ... leethernet, den ser ut såhär:
Matas med 5V (chippet i sin tur kör på 3.3V så det sitter en linjär-regulator på kortet), interfacet till kretsen är SPI + interrupt och reset.
Schema, pinout: http://projekt.auml.se/_media/homeautom ... png?cache=.
För avr finns det en del kod och projekt på http://www.tuxgraphics.org/electronics/.
En annan typ av chip finns på http://www.wiznet.co.kr/en/, inget jag testat dock.
Kör du någon ARM-lösning kanske USB-ethernet-adapter på ebay kan vara något.
