Projekt för en 5 veckor
Hej, min första tråd här så döm inte för mycket.
Jag ska göra ett projekt under en 5 veckor och planeringstiden flyger iväg och jag hittar verkligen inget att hitta på, så ber om hjälp. Man kan välja att göra labbar också men då dessa ska vara fullständiga, och min lärare anser att fullständig är närmare en roman så är det något jag verkligen vill slippa.
Jag skulle gärna vilja göra någon typ av intercom för sluten hjälm och köpa in 2 jaktradios eller liknande, är det svårt att göra en transmitter och skicka enbart på en frekvens, och en reciver som tar emot på samma frekvens. Vore roligt att lära sig, köper förmodligen in de mest krävande komponenterna som sändare (trans) och mottagare (reciver) ifall det inte skulle gå lätt att lära sig principen.
Någon som sysslat med trådlös överföring utav ljud på korta avstånd som tex 500 m och upp till 3 km?
Sända på en frekvens och mottaga på samma frekvens simplex-lösning.
Skicka ljudtrådlöst i paket, svårt?
Tacksam för all hjälp och idéer man kan få
Detta är vad läraren ger exempel på, en analog kurs så något ska vara analogt men det mesta kan vara digitalt trots allt
1. Audioslutsteg
2. Någon mätmetod för att mäta temperatur
3. Switchad strömförsörjning
4. Mikrofonförstärkare
5. Mixer
6. Ljuskontroll
7. Trådlös signalöverföring
8. Antennförstärkare
9. Avstörning av elmotor
10. Varvtalsreglering
11. Temperaturreglering
12. Radiomottagare
Edit: lite ändrat
1. Audioslutsteg
5. Mixer
6. Ljuskontroll
12. Radiomottagare
Edit: lite ändrat
- MicaelKarlsson
Re: Projekt för en 5 veckor
Välkommen till forumet zoniic!!!
Jag skulle satsat på 3 eller 11. Eller möjligen 9.
3: Finns mängder med olika varianter, tänk på att en switchregulator kan ge ifrån sig en del störningar
11: Roligare och enklare om du kan en del reglerteknik
9: Är alltid bra att kunna
Sedan beror det ju på vilken nivå du skall lägga dig på? gymnasium eller högskola?
Tack för ditt svar, har du lite mer material på området 9? eller alla 3. Det är universitetsnivå som projektet ska gälla
- MicaelKarlsson
Hej zoniic!!
Jag har pysslat en del med switchade lösningar till bland annat elektrostatiska högtalarelement och nixieklocka. Det som jag skulle råda dig till är att först och främst ta reda på vad du skall ta ut ur den switchade strömförsörjningen och vad du har som inspänning.
Vad gäller motorn så är det enklare om du vet på ett ungefär vilka störningar och hur stora de är och det beror ju på motorn.
Temperaturregleringen är det samma sak med. Vill du använda en PID-reglering eller bara av-och-på-"reglering. Hur noggrant och inom vilket temperaturområde skall regleringen arbeta.
Länkar:
http://en.wikipedia.org/wiki/PID_controller
http://mcshaneinc.com/html/Library_Unde ... ngPID.html
Denna verkar trevlig: http://newton.ex.ac.uk/teaching/CDHW/Feedback/
EDIT: Skall temperaturregleringan vara analog eller digital?
Glöm inte att berätta hur det går och lycka till och fråga på om du behöver hjälp eller idéer. Eller kanske bara en varför-gör-du-så fråga.
Länkar:
- Swech
- EF Sponsor
"Det är universitetsnivå som projektet ska gälla"
Vad läser du för något då?
Swech
Swech
- MicaelKarlsson
Sätter en spänn på elektroteknik, men man vet ju aldrig. Han kan ske skall bli psykolog som läser en extrakurs i elektronik.
Sorry, kunde inte låta bli!
- MicaelKarlsson
zoniic: Får man fråga var du pluggar? Glöm inte att en bra projektbeskrivning kan rädda dig från massa extraarbete som inte var tänkt från början, dessutom kan den lösa många problem. Berätta hur det går och vad det blir.
Eftersom du verkar gilla ljudprylar kan du bygga en Leslie högtalare
http://en.wikipedia.org/wiki/Leslie_speaker och sedan
lägger du upp projektet här så klart med ljudklipp.
Karlstad pluggar jag vid, pluggar du själv också eller?
Jag har alltid svårt att komma igång med något projekt så det blir nästan alltid att man gör allt sista veckorna, tänkte planera lite bättre denna gång. Men svårt när man inte kan bestämma sig för något. Men jag tackar för alla tips, och jag ska försöka i alla fall skriva lite om hur det går när jag väl har bestämt mig för något
- MicaelKarlsson
