Storlek på borr för kretskortsborrning
toffie
Inlägg av toffie »
Hej på er,
Nu ska jag i kommande vecka beställa etsmedel, kort och borr tänkte jag..
Jag har sett att Swech har ett kit med alla 10 olika storlekar för ~350kr.. men "behöver" man verkligen alla storlekar?
Det jag mest är ute efter att kunna borra för är ic-hållare, stiftlister, lysdioder med mera.
Det vill säga, standardstorlekar på experimentkort.
Vad för storlek på borr behöver jag då?
Den minsta som finns på Swech är på 1,5mm, men det kan väl inte vara detsamma som "standardhålen" på experimentkort?
Edit..
Nu hittade jag information om ett experimentkort hos Swech;
http://swechtrading.se/zencart/index.ph ... cts_id=228
Det står D 0.9mm, betyder det att hålen är 0.9mm då?
Sådan storlek finns på Electrokit, dock inte i lager;
http://www.electrokit.se/tillbehor-verk ... m_41003972
Om det stämmer, då borde väl 0.9-1.1mm inte spela så stor roll?
Vilket som borde väl gå lika bra?
Re: Storlek på borr för kretskortsborrning
Skillnaden mellan 0.9 och 1.1mm är ju bara 0,2mm. Som två hårstrån i tjocklek och det är ju inte så mycket direkt. :)
Så det går oftast bra med vilket som av dem.
Mät benen på några olika komponenter. T.ex större kondensatorer, små transistorer, stiftlister och kanske den typen av sladdar du brukar använda.
Då ser du vilka borr du behöver. 1mm kommer man väldigt långt med. 1,5mm kan också vara bra att ha.
Så kanske 0,6mm , 1mm och 1,5mm? :)
Att man inte bör använda för stora hål beror på att det blir svårare att få lödtennet att flyta ut och "sätta ihop" kopparn på kretskortet med komponentens ben.
jesse
Inlägg av jesse »
jag brukar för det mesta använda 0.8 mm. Sen för stiftlister och andra kontakter kan det behövas 1.0 mm, så har du dessa två kommer du långt. Sen kan du ju skaffa ett 0.6 mm också, för små motstånd t.ex. om du vill. Sen , om du någon gång skulle behöva ha ett 1.1 mm hål så är det bara att köra 1.0 mm borren i 5 sekunder till så blir det minst 1.1 mm!
Sen är det väldigt olika känsla att borra med olika kvalitet. Billiga slöa borrar ger fula kratrar på kortet och det blir svårt att löda. Vissa specialborrar kan vara väldigt dyra, men gå av vid minsta vinkling ( = inte kul att borra för hand med). En del borr har en fin konformad spets så att de lätt går att centrera i hålet (man etsar alltid ett litet hål - 0.3 - 0.4 mm i kopparen som centrumhål att sätta spetsen i, annars glider borren runt på ytan.). Andra borrar har någon annan form på spets som gör att de är svåra att centrera.
De bästa borren jag haft var från Clas Ohlson, med 3.2 mm skaft för 35 kr / st men jag tror att de har utgått ur sortimentet nu. Swech borrar har jag inte testat.
sugarman64
Inlägg av sugarman64 »
Instämmer med föregående talare. Använder tre storlekar, 0,6mm, 0,8mm och 1,0mm. Är väl inte exakt på hundradelen dessa mått eftersom jag tror att de borr jag anges i någon tum-enhet. 0,8 till det mesta, 1,0 till vissa kontakter och grövre komponenter. 0,6 använder jag ganska sällan. Men skulle inte vilja vara utan 0,6an eftersom några komponenter/kontakter som jag tidigare använde hade tät delning med små lödöar.
sodjan
Inlägg av sodjan »
10 st nyslipade 0.8 mm hardmetall (volframkarbid) borr : 150:- kompl med moms och frakt.
Fabrisksslipade Tycom borr. Maila vid intresse. Även andra storlekar 0.3 - ca 4 mm tillgängliga,
pris på förfrågan.
Bilden visar ett 50-pack, 500:- komplett med frakt. Räcker en livstid.
Den infällda bilden visar ett 0.8 borr i närbild, den fantastiska skärpen
och precisionen i tillverkning/slipning tycker jag framgår där. De kommer
alltså direkt från omslipning på fabrik, men jag vet inte vilket "round".
Dessa borr går normalt på 2 eller 3 omslipningar innan de kasseras.
10-pack skickas i 10-borrs ask avsedd för säker frakt och förvaring av dessa borr :
(Bilden visas 5 borr, men det är naturligtsvis 10 borr om du köper det... -:) )
> Billiga slöa borrar ger fula kratrar på kortet och det blir svårt att löda...
Låter som borr i snabbstål (HSS). Spelar i en helt annan division och är
omöjligt att jämföra med hårdmetall.
HSS : Kanske i bästa fall ett par hundra hål (i FR4/glasfiber) innan det är förbrukat.
Hårdmetall : Minnst 4000 hål, sannolikt upp mot 10000 hål i hobbysammanhang. Går
2-3000 "hits" hos professionella mönsterkortstillverkare, då ofta i "stackar" med 3-4
mönsterkort på hög, alltså 8-12.000 hål om man räknar de individuella mönsterkorten.
> Vissa specialborrar kan vara väldigt dyra, men gå av vid minsta vinkling...
Hårdmetall är hårt men skört. Dock är 0.8 mm och uppåt inget större problem,
ett vanligt Dremel stativ fixar det utan större problem.
1 mm är lite för stort för standardkomponenter. 0.8 verkar vara en bra kompromiss.
Är du intresserad av att läsa mer om hårmetallborr kan du t.ex kolla Tycoms sida:
http://www.kyoceratycom.com/products/pcb_drills.html
Och här slipar Tycom om sina borr :
http://www.kyoceratycom.com/products/pc ... ening.html
En trevlig färgmap för ringarna :
http://www.kyoceratycom.com/products/decimal_chart.html
Lite rekomenderade matningshastigheter och varvtal :
http://www.kyoceratycom.com/pdfs/80K_FS ... le_CLs.pdf
NOTE:
Den som är lite uppmärksam och jämför mina bilder med färgmappen ovan,
ser att det alltså är "66" eller 0.0330 tums borr. Alltså ca 0.8382 mm. Inte för
att det sannolikt spelar någon större roll, men i alla fall... :-)
korp
Inlägg av korp »
Rekommenderar starkt borrarna som bl a Sodjan tillhandahåller. Jag har handlat på mig en uppsjö av dem, även med "exotiska" storlekar ifall jag någon gång skulle behöva :) Tyvärr gjorde jag väl som de flesta nybörjare och hann först gå igenom sortimenten på Jula, Clas Ohlsson etc... Det är "viss" skillnad på HSS och karbidborrar, för att uttrycka det milt.
Instämmer även med föregående talare beträffande borrstativ. Att borra frihand med karbidborrar låter som ett dyrt tillvägagångssätt, men med mitt Dremelstativ har jag inte brutit av någon borr än.
jesse
Inlägg av jesse »
Jo, jag har sparat några hårdmetallborrar ifall att jag skulle skaffa stativ nån gång. Under tiden kör jag med mjukare borrar. De är svåra på frihand även pga spetsens form, du ser på Sodjans bilder att den har en osymmetrisk slipning - vilket gör att den hoppar omkring om du inte håller bottet exakt i 90 graders vinkel mot kortet. Men de är säkert de bästa borren man kan ha om man bara har ett stativ.
Swech
Inlägg av Swech »
En stor anledningen till att jag säljer 10 st med olika storlekar är den praktiska förpackningen också.
Annars att skicka ett 0.5mm borr så att det är helt då det kommer fram är riktigt svårt.
Också anledning till att 1.5 och 2.0 går att köpa lösa då dessa är mindre känsliga.
Men om någon hellre vill köpa mindre antal storlekar och fler av samma så är det lösbart.
Så länge som det blir multiplar om 10 st.....
Sen är det fabriksnya borr med mm delning, 0.5 - 1.4mm
Swech
sodjan
Inlägg av sodjan »
Ja, det är ju de vanliga borraskarna för (max) 10 borr.
Dock är det inget problem i sig (för *borren* alltså) att bara
skicka ett borr i den asken... :-)
Det beror ju även lite på hur man har fått tag på askarna, om
man har betalat för dom o.s.v... :-)
En annan sak är att askarna bara fungerar för borr upp till ca 3 mm,
sedan går de inte att stänga. Jag har hårdmetallborr upp till ca 6 mm... :-)
Jag la upp lite mer bilder på http://jescab2.dyndns.org/pub_images/
Se filerna "10_larger_drills_2.jpg" för de stora borren och "borr_xxx.jpg" med borr
mellan 0.3 mm och 1.0 mm. Ju de senare är borr som har varit på omslipning hos vad
jag tror är den enda svenska professionella firman som slipar om hårdmetallborr...
AndersG
Inlägg av AndersG »
Är dessa borrar med "standard" 3,2mm axel? Har köpt från Elfa förut, men de är ganska dyra.
sodjan
Inlägg av sodjan »
Nej, de är med standard 1/8" axel... 8)
AndersG
Inlägg av AndersG »
:shock:
OK
3.175mm är standar 1/8" översatt till mm. Tror inte att de från Elfa har varit 3.2 utan de har varit 3.175
TomasL
Inlägg av TomasL »
dvs 3,175mm = 3,2mm
Tecno, missade ditt inlägg
AndersG
Inlägg av AndersG »
