Dina mini-projekt!
Re: Dina mini-projekt!
Illuwatar:Vad för modul är det du använder och fungerar den bra? pris?
- Illuwatar
- Skype: illuwatar70
Det är denna modell från Sparkfun. Jag har inte testat denna ännu då jag håller på med att få till serierutinerna i den ARM-processor som den skall kopplas till (är ny på ARM, så det tar lite tid). Men enligt databladet skall den vara riktigt bra, men det återstår att se hur väl det stämmer överens med verkligheten...
soundbrigade:
Har du också (ej utritade) avkopplingskondingar ihop med lysdioderna som styrs av pot'en? Annars inser jag inte riktigt hur du undviker knaster (mer än att du byggt något nytt och därmed antagligen har en fräsch pot...).
Kalf och Nicke.orebro:
År 2020 ska jag också orka bygga en kamerafjärrutlösare. Jag har till och med köpt två 2.5mm stereo-teleplugg-hanar på teknikmagasinet för 1½ år sen, men sen har det inte blivit nåt mer. (Det är iofs inte särskilt viktigt för mig att bygga nån trådfjärr, jag passade på att köpa den trådlösa fjärren när jag skaffade min digitalsystemkamera, och det är sällan jag använder den trådlösa fjärren).
Jag instämmer i vad rysshack.se säger, beröm för bra tråd kankki!
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Ahh...Klassiska RGB pottar från en konvergensplatta till TV.
Mår lite illa när jag ser dom.....man har ju skruvat ett par varv på sådana i unga dar.
Senaste projekt var arduino laser trigger för vatten droppar och nikon d300.
Den är inte färdigt men snart
Och resultat är här:
Här kommer ett bombnedslag med mini-projekt
Först har jag en extremt simpel solcell från en miniräknare, med några kondensatorer. Den gav ut mera än vad ja trodde. Konstruktionen är (som förväntat) extremt simpel
Sedan en liten "joule tjuv"
En liten "joystick testare" ingen egentlig funktion, men den var kul att bygga ihop. Kom ihåg att jag inte hållit på med elektronik så länge ännu.
En video: http://img651.imageshack.us/i/p1010346.mp4/
Och sist och slutligen en 9v batteri's iPhone laddare
Dock förstörde jag den fina lådan från Swech med det där förbannade smältlimmet
BTW, väldigt fina bilder, Kulla! Era fina projekt gör att mina ser för bedrövliga ut hehe.
- Electricguy
Okej, jag kännde för att vara lite kreativ. så jag byggde ett litet militärläger av elektronik! Observera högantennen till radion! hehhe
Tyckte det brummade på mitt nya kontor.
Lindade en spole runt 2 ihopskruvade avloppsrörslock d200mm.
Ca 100 varv 0,2mm emaljerad koppartråd samt
ett 3,5mm stereojack. Funkar perfekt.
Brummade så innåthelvete vid min plats och galet mycket
mer i besökssoffan. Lätt 20-30dB starkare än något annat
jag testade på.
Vi tog dit en riktig mätkille.
5µT vid min arbetsplats och 15µT i soffan.
Foliehatt på med andra ord!
Det var visst en liten tunnelbanetransformator i våningen under.
Fattar inte hur jag kunde missa det.
Hörde en siffra på 9000A vid toppbelastning. Spänning okänd.
Det var tydligen redan EMI-sanerat med aluplåt i taket etc.
Vi skall flytta en bit bort i korridoren.
Vårt rum blir konferensrum i stället.
/W
jag testade på.
/W
Kort för fortsatt labbandet med elektronisk tärning , nu med ljud/musik.
(Jag måste lägga av snart, på tredje året! Koden är på 192byte. 'Måste' fylla hela 256 i 10F200.
Notera särskilt back-to-back monterad veroboard för de ytmonterade ledsen.
Som vanligt är jag så snål med kortyta att man måste ha sugrörsfinger för att
kunna trycka på knappen.
/W
/W
- Electricguy
vad kul om man kan sätta en jättestor spole ovanför trafon o få billig ström
Tanken har slagit mig.
Men jag tror inte att det går att få ut så mycket.
Men jag kan ha fel.
/W
Men jag kan ha fel.
/W
