Fjärrstart/avstängning av datorserver med mobiltelefon!
lgrfbs
Re: Fjärrstart/avstängning av datorserver med mobiltelefon!
Inlägg av lgrfbs »
Handsfree ansluts via 2,5mm plugg med 4 anliggs ytor, så troligen är de båda bläcken/pinarna för att ladda i en station på bordet.
Edit:
http://www.allpinouts.org/index.php/Nokia_3310
http://www.deltadevelopment.de/users/ch ... 0-headset/
stiltet
Inlägg av stiltet »
Hmm ok... Jag har en DIR-655. Ska se om jag kommer ihåg att försöka detta imorgon.
Toppen. Det bör ju vara samma, eller? Jag har testat att öppna port 7-9 i brandväggen i routern.
Ja, det kanske behövs ett motstånd... Någon som har en 3310:a och ett headset hemma? ;)
nojan
Inlägg av nojan »
Går det ens att köra WOL över internet utan nån form av tunnling?
Eftersom att det bygger på att man skickar datorns mac-address på broadcast addressen för att det ska fungera :)
stiltet
Inlägg av stiltet »
Det ska gå. Googla så ser du..
SA0AZT
Inlägg av SA0AZT »
Kollade av slump i en radio tidning som kommer från 2000... Hittade en kitt från electrokit där en stor LED lampa blinkade starkt när någon ringde (lägger den bredvid telefonen). Detta kitt kunde man också koppla till ett relä vilket man då i sin tur kan koppla till datorns "start" knapp :) Detta kanske är något?
Mvh Matte :razz:
nojan
Inlägg av nojan »
Ah routern ser alltså till att paketen kommer fram ändä.
Då har man lärt sig nåt nytt idag med :)
stiltet
Inlägg av stiltet »
SA0AZT skrev:Kollade av slump i en radio tidning som kommer från 2000... Hittade en kitt från electrokit där en stor LED lampa blinkade starkt när någon ringde (lägger den bredvid telefonen). Detta kitt kunde man också koppla till ett relä vilket man då i sin tur kan koppla till datorns "start" knapp :) Detta kanske är något?
Jaaa..!! Vart hittade du det? Vilken tidning? Tell me more! ;)
E85
Inlägg av E85 »
Sorry att jag kom med ett lite felaktigt påstående om 3310 men jag läste
nånstans att man skulle kortsluta två pinnar. Jag kollade upp det lite nu
och märkte att man förmodligen ska ha ett 10K motstånd mellan
mic-anslutningarna för att emulera en handsfree.
Kolla schemat här:
http://www.saunalahti.fi/~tovaska/gsm/N ... ndex2.html
Det där projektet var förövrigt riktigt trevligt.
Blev själv sugen att slänga ihop nånting med DTMF-avkodning.
SA0AZT
Inlägg av SA0AZT »
stiltet:
Hittade den på en annons för electrokit i en gammal QTC tidning (amatörradio tidning) från år 2000, kommer inte ihåg vilket nummer men kan kolla det när jag kommer hem (efter helgen). Ska kolla deras hemsida om dom har något liknande kvar!
Mvh Matte
SA0AZT
Inlägg av SA0AZT »
Se där ja!
Hittade en produkt som kan vara nått dock inte samma som jag tittat på men nästan samma sak. Borde funka super för ditt exeriment!
Art.nr. 12000160 - Fjärsstyrning för mobiltelefon (driver ett relä (on/off) när telefonen ringer)
http://www.electrokit.se
Hoppas det är det du letar efter, kostar bara 155kr så kanske värt att testa :)
Mvh Matte
choppertony
Inlägg av choppertony »
Jag gissar att det är den grånkan på elektrokit som känner av att skärmen tänds. Kan skärmen tändas när batteriet är fullladdat? Eller när det börjar ladda? Skall luren bara användas till detta så hade jag i så fall nog kopplat in en lydiod där vibratorn skall sitta. Ringklockan kan oxå pillas bort lätt utan att starta lödkolven sen finns det fri väg för att dra ut en kabel i sidan. vibratorn vibbrerar inte när telefonen börjar ladda eller är fulladdad. Om jag minns rätt.
SA0AZT
Inlägg av SA0AZT »
Presic! Nån ljus känslig sak där som märker när displayen lyser upp (när någon ringer då) och slår till på relät! :tumupp:
Det kanske kan kopplas om så den får strömmen från mobilen lr liknande, bara att pilla! Hittade för övrigt en Nokia 3410
som har samma uttag på sig, en kopia med andra knappar bara. Kanske blir att göra något experiment framöver.
Mvh M
choppertony
Angående att simulera eller emulera handsfree på 3310.
Nu har jag inte testat. Men om man med ett par motstånd emulerar handsfree, så undrar jag ju om det funkar?
Då har den ju ingen mick på handsfree att avlyssna med. Den lyfter kanske luren. men den lyssnar väl inte igenom telefonens mick då utan ifrån handsfree, och den finns ju inte. Jag har inte testat detta. Det var bara som jag kom o tänka på. Men jag kan ju ha fel.
Lägger till mer text här. Hittade Nokias Öronsnäcka med mick här i lådorna.
titta på denna länken först.
mäter jag med ohm-mätaren på pinne 2 med plus och minus på pinne 4 så får jag fram 733 Ohm
skiftar jag mätpinnarna om så får jag fram värdet 613 Ohm.
Mikrofonen som sitter i telefonen har lite högre värde, men skijer sig oxå åt beroende på hur man sätter mätspetsarna.1053 respektive 1700 Ohm
Det kan gå att dra 2 tunna kablar till orginalmicken från de 2 stiften som finns inne i luren som känner av att man satt dit en extern mick. :)
Mäter jag på pinne 1 och 3 som skall vara till högtalarna så är där 148 Ohm hur jag än mäter. Det skulle gått att tagit ett Ytmonterat motstånd och emulerat högtalare och kopplat in orginalmicken för att göra en spiontelefon. Då blir det inga lösa föremål som hänger o dinglar utanför luren.
