Saknade SLDPRT filer
makervall
Inlägg av makervall »
Jag har en bunt med .SLDDRW filer. Om jag förstår det rätt så är dessa SolidWorks filer.
När jag försöker öppna dom med SolidWorks så får jag felmeddelandet "Unable to locate the file xxx.SLDPRT would you like to find it your self?"
Dessa filer har jag inte. Betyder det att mina filer är värdelösa? Eller vad skulle SLDPRT filen ha innehållit?
/Magnus
bobobo
Re: Saknade SLDPRT filer
Inlägg av bobobo »
sldprt är detaljens 3d-modell. Ritningen refererar till modellen så att ritningen uppdateras om man ändrar ett mått på detaljen (i part-filen)
Men jag tror att du borde kunna se ritningen i det utseende den hade senast när den hade kontakt med part-filen.
Finns det inte något ok/skip eller liknande val
persika
Inlägg av persika »
SLDPRT-filen är 3D-modellen (part) man skapat.
sedan lägger man ut 3D-modellen i en SLDDRW och får då olika vyer av sin modell, i vyerna sätter man ut mått och andra uppgifter så saken går att tillverka.
SLDASM är en sammanställning av flera parter.
makervall
Finns en Yes och en NO knapp. Klickar man på NO så öppnas bilden med ritningslayouten men det finns ingen bild på ritningen.
Använder SW premium 2009, men jag har 0 erfarenhet av SW, Har bara ritat lite i AutoCad förut.
/Magnus
makervall
Svarar på mig själv ;)
Jag hittade en WS 2004 viewer. Den kan öppna filerna. Men de är inte i 3D då. Men det duger fint för mig att ha dom i 2D.
Nu ska jag bara lyckas konvertera dom till dxf/dwg så jag klarar av att handskas med dom också...
/Magnus
makervall
Sorry persika, jag missade ditt svar.
Eftresom det är några delar som jag tänkte fräsa ut i 2D så borde det alltså vara tillräckligt för mig med bara SLDPRT-filen. Frågan är ju varför SW inte vill öppna min fil? Gick ju bra men SW viewer...
Tackar för svaren, ska se om jag kan få till det här nu.
/Magnus
makervall
Hej igen
Hur jag än försöker så lyckas jag inte hitta något sätt att editera filen. Är det möjligen någon här som skulle kunna hjälpa mig att göra om den till DWG/DXF?
http://akervalls.mine.nu/KEEL.SLDDRW
/Magnus
Sorry Magnus men den filen är tom, bara en ritningsram.
Unable to locate the file C:\Documents and Settings\juans\My Documents\Boat plans\Aquarama 1970 8300 x 2600\keel.SLDPRT. Would you like to find it yourself?
säter
Inlägg av säter »
Det verkar som filen är skrivskyddad.
Kanske det är anledningen till att man inte får upp 2D-ritningen i SW?
Det enda jag får upp är en rektangel med ett kryss.
Exakt så blir det hos mig + ritningsramen
säter
Inlägg av säter »
Nu har jag gjort ett enkelt test.
Ritat en Prt. Skapat en Drw utifrån den. Raderat Prt.
När jag nu öppnar Drw, visas bara rektanglarna.
Så tyvärr, det verkar som man måste ha Prt också.
Kent
Inlägg av Kent »
Jag kan öppna den när jag väljer att öppna med quick view i Solid. Men det blir bara en bild och kan sparas i *.tif.
Ska man göra något måste man ha tillhörande part
makervall
Som jag skrev tidigare så kan man se den med tex SW viever men inte med SW 2009. Så visst finns det något i filen.
Jag får tacka för era försök å klura vidare på hur jag ska göra.
Filena kommer från en kille i Australien som jag hade mailkontakt med för ett par år sedan. Tyvärr kan jag inte minnas varken namn eller adress...
/Magnus
Kent
Inlägg av Kent »
Att förtydliga så öppnade jag med skarpa SolidWorks 2010 med quick view funktionen.
säter
Inlägg av säter »
Ja, visst sjutton är det så.
På SW2006 heter det view only, då kommer ritningen upp.
