Letar efter en ersättare till en NEC 5P1M som sitter i ett bränslepumpsrelä till en Honda 1980. Letar åt en kollega..
Någon som har några tips om vart jag kan hitta en, och exakt vad är det för nåt?
Den sitter i en TO-220kapsel, och googlar jag den så får jag fram att det är en SCR, men är inte helt hundra på vad det är!?!?
Hilfe!!
Ersättare till NEC 5P1M
Re: Ersättare till NEC 5P1M
Jodå, det är en tyristor, 100-voltare, har inga data eller så, men enligt en bok jag har så kan den ersätttas med TAG 661 / 662 ifall du hittar data på dom. TAG var väl en tillverkare från Schweiz tror jag. Min fina TAG-bok med blanka, svarta pärmar är på språng någonstans - kollar i morrn. Det skulle faktiskt kunna hända att jag har några sådan tyristorer liggande förresten. Kände igen beteckningen direkt nämligen. Har bestämt för mig att jag använde den i stället för Motorolas 2N4442 på den gamla goda tiden.
Återkommer när mer fakta finns.... garderar mig dock för att minnet möjligen sviktar när det gällerom där NEC:arna...
MVH Lars H
MVH Lars H
Det låter ju som att det ska gå å lösa det hela!
Tack för att du tog dig tid att svara!
Så är dom då lokaliserade...Hade både rätt och fel:
Dom jag har är 5P4M - alltså 400 V-varianten. Dom kan du ju utan problem använda i din appl.
Till salu är dom också, naturligtvis; 25 kr st, inkl porto. Intresserad? - Hör av dig!
Släpper under tiden letande efter datablad.
MVH Lars H
Här samlade jag i alla fall ihop 5 av dom för ett gruppfoto:
MVH Lars H
Han ska bara utesluta de andra komponenterna innan "reläet".
Har du föresten något tips om hur man kan mäta upp den tyristorn som sitter där nu??
En tyristor är rätt svår att mäta -(med en multimeter i alla fall)- pga sin uppbyggnad.
Jag brukar ohm-mäta mellan gate och katod, det värdet kan variera från _cirka_ 60/70 ohm upp till några hundra ohm.
Det kan i alla fall ge en uppfattning om själva gatedelen är avbrott - ellerr kortsluten.
Att konstatera nåt med "vanlig" diodmätning har jag aldrig lyckats med. (OK - ifall det är kortis, eller närapå, så syns det ju naturligtvis).
Tänk också på att om du ohm-mäter med tyristorn på plats, -inkopplad på kortet, så kan du vara säker på att dina mätvärden shuntas av diverse andra komponenter som på nåt sätt är kopplade till benen på den.
Har du minsta missstanke på att den är felaktig så byt den, det är en snabb, enklel åtgärd.
Lycka till i alla fall!
MVH Lars H
MVH Lars H
