Ljusorgel - Var hittar jag transformatorn/optokopplare
Var kan jag hitta transformatorn?
eller kan jag byta ut den till en optokopplare?
Länkar:
http://www3.telus.net/chemelec/Projects ... -Organ.htm
http://www3.telus.net/chemelec/Projects ... rgan-2.png
Länkar:
Re: Ljusorgel - Var hittar jag transformatorn/optokopplare
brukar gå att ta något skrot, som en liten 230 trafo med dubbla sekundärer, då kan man ta en sekundär som primär och den andra som sekundär
eller en modemtrafo, välj och vraka
för vad jag förstår är den bara till för att skilja stereo signalen ifrån styrsignalerna?
så den ska vara lika linadad på båda sidor va?
japp, det går nästan med vilken trafo som helst, bara den har två lindningar, funkar även med småtrafos med dubbla primärer, 2 x 115v
har du något förslag på en transformator??
japp, i stort sett vad som helst från skrotlådan eller donatorkort som har två lindningar
det är därför man skall, upprepar skall ha några lådor med elektronikskrot
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Eller en liten 100V linjetrafo. Jag har massor, bara att komma förbi och hämta ....
problemet är de att jag eventuellt ska bygga flera styckan ljusorglar.. och jag har inte trafos så det räcker
skulle då behöva vteta vart jag hittar sådanna på tex conrad eller elfa..
Jag har endel elektronik skrot
ska ta mig en titt i lådorna
- HUGGBÄVERN
Jag skulle nog fundera på en optokopplare. Det kan vara så att man vill ha en lösning där kretsarna var galvaniskt skilda för att undvika ett eventuellt skuttande av massa nätsspänning in i en dyr förstärkare.
Schema
Vad betyder >A som kommer från Op. förstärkare B,C och D?
om jag ska köra med optokopplare behöver jag inte op.förstärkare A va? Hur ska jag då koppla in optokopplaren?
Jag gjorde om bilden till en länk.
Kika gärna i regeltråden om max bredd för bilder.
//Jimmy
//Jimmy
Förmodligen att de skall gå till punkt A<Vad betyder >A som kommer från Op. förstärkare B,C och D?
Det är kanske dax att skaffa större skärm?tecno skrev:LÄS REGLERNA OM BILD BREDD !!!!
- HUGGBÄVERN
För att folk ska kunna köra maxade bilder??
Gör så här:
What's the svårigheten?
Gör så här:
[url=http://www.gallerian.se/STORA_BILDER/Asstoooooorbild.jpg]Länk till djäkligt stor bild![/url]Re: Ljusorgel - Var hittar jag transformatorn/optokopplare
Okejj låter logiskt XD att jag inte tänkte på de XD *skämms*TomasL skrev:Förmodligen att de skall gå till punkt A<
Om du vill de såtecno skrev:LÄS REGLERNA OM BILD BREDD !!!!
då gör jag så när det är en stor bild.soundbrigade skrev:För att folk ska kunna köra maxade bilder??
Gör så här:
What's the svårigheten?Kod: Markera allt
För att återgå till ämnet hur kopplas optokopplaren in?
