Tumregel för storleken på återkopplnings motstånd till OAmp.
Tumregel för storleken på återkopplings motstånd till en Oamp.
Ja finns det någon tumregel?
Om man tex använder 741:an eller 072:an, signal in på +sidan.
Återkopplingens motståndet från "ut till -sidan", Rå. Det andra
motståndet mellan "-sidan till jord",Rf.
Det är alltså en "icke inverterad" förstärkning.
Om signalen ligger med en frekvens mellan 50 och 70 Hz.
Som sagt, finns det någon regel för hur man dimensionerar, Rå och Rf?
Re: Tumregel för storleken på återkopplnings motstånd till OAmp.
Det kan vara olika beroende på hur mycket ström som
ingångarna kräver och anpassning för lågt brus plus
säkert ett par parametrar till för att optimera konstruktionen.
Databladen brukar ge bra exempelkopplingar men vill du vara
noga så ska du läsa data noga och kanske till och med mäta
upp varje exemplar och gärna då vid den temperatur som
kretsen ska jobba vid. uA741 tex ska vara en extremt temperatur-
stabil op medans det finns andra som inte klarar just de specen.
Tja, det är väl mycket svårt att säga, men förstärkningen bör ju vara under 10ggr för att få stabilitet, motstånd i Megohmklassen bör ju undvikas, då det lätt blir konstigheter.
Sedan spelar ju naturligtvis erforderlig in impendans en stor roll, samt hur mycket ström som OP'ns ingång drar osv.
1 kΩ till 1 MΩ borde fungera bra i dom flesta fall. Men sen är det som redan nämnt att det är flera parametrar som spelar in om man vill ha bättre egenskaper.
Det verkar som att 10k mot jord kan vara en bra början.
Men när jag tittat på databladet (TL072) har dom ett motstånd och en konding
parallellt kopplad mellan "ut" och "jord".
Vad gör dom för något.
Orsaken till dessa frågor är min oscillator som svängen med en frekvens
på 50 Hz repekt. 67.57 Hz, har en lägre svängning. En frekvens på ca:
0,3 Hz och en amplitud på ca: 2% av utspänningen.
Är det enda raka att göra ett högpassfilter?
Eller har jag gjort något fundamentalt fel?
Mindmapper
Med en icke inverterad förstärkare spelar det inte så stor roll. I en inverterad bestämmer resistorerna inimpedansen så där är det viktigare att välja rätt värden.
En oscillator använder sig av positiv återkoppling medans förstärkaren använder negativ återkoppling. Dvs precis motsatta egenskaper. Så att kombinera de båda i en och samma krets fungerar inte riktigt bra. Tolkar dina frågor som att du har förstärkare och oscillator på det viset. Du får förtydliga.
Kan det vara så att 50Hz kommer från en dåligt avkopplad matningsspänning? Vilken frekvens ska den svänga på?
Såhär ser schemat ut!
Oscillatorn ska oscillera antingen 50 Hz eller 67,57 Hz.
Längst ner till höger ser man den gröna kurvan öka amplitud.
En frekvens på ca: 0,3 Hz och en amplitud på ca: 2% av ut spänningen.
Mindmapper
Som jag ser det kan det vara tre olika förklaringar till uppkomsten.
Utan inbördes rangordning
1. Mätfel. Kan vara interferens med nätfrekvensen. 50Hz från nätet strålar in på kretsen eller på mätkablar. Kan kanske komma ifrån instrumentet, men knappast troligt. Använder du skärmade mätkablar? Vad händer om du flyttar mätkablarna?
2. Brum på matningen till oscillatorn. Så att brummet modulerar eller interfererar oscillatorn med en frekvens med 0,3Hz högre eller lägre frekvens. Är frekvensskillnaden olika vid 50Hz och 66,7Hz verkar det vara fallet.
3. Att oscillatorn skapar det. Den typ av oscillator sam används ska ju vara en otroligt bra oscillator. Är inte så hemma på den. Skulle kunna tänka mig att om oscillatorn skapar extra frekvensen, kan det kanske bero på att komponenterna i bryggan inte är riktigt matchade. Vet ej hur väl matchade de behöver vara.
Kondingen parallellt med resistorn på oputgången är för att få en svagt kapacitiv belastning av opns utgång. Meed den belastningen fås troligtvis en fasriktig överföringskarakteristik i förstärkaren.
