Snett och eländigt.
sm7tjc
Snett och eländigt.
Inlägg av sm7tjc »
Efter en tids dvala så fick jag en stund över tillsammans med min Jula-fräs. Vid de första provkörningarna
konstrade den och verkade tappa positionerna.
Jag skyllde allt på Windows (Den vanligaste felkällan..). Nu testade jag med en ny, frisk installation. Tyvärr blev resultatet
detsamma:
Jag körde med de inbyggda hjälpmedlen i Mach 3 för att köra en rund och en fyrkantig pocket.
Den fyrkantiga gick bra, men den runda drabbades av samma fel som tidigare. Felet är ju ganska
stort (Diametern på hålet är 19mm och djupet är fräst i 1mm steg) så det kan ju inte handla om några
enstaka tappade steg. Det verkar mer som att programmet "bestämt" sig för att flytta sig en bit
mellan varje nivå.
Vad kan det vara som orsakar detta?
frallzor
Re: Snett och eländigt.
Inlägg av frallzor »
Glapp?
gripner
Inlägg av gripner »
vändglapp i trapetsskruv?
sm7tjc
Inlägg av sm7tjc »
Nej, inget glapp. .... eller nästan inget. Kulskruvarna sitter med dubbla vinkelkontaktlager och styrningarna på bordet är justerade
för minimalt spel (= max ett par hundradelar).
Materialet jag körde i är PVC så det gick inte tungt.
(Trapetsskruvarna är alltså utbytta till kulskruvar)
Denon99
Inlägg av Denon99 »
Hej,
Om det var glapp så skulle ju inte felet bli mer och mer.
Det där ser ut som tappade steg.
Att det bara blir när man kör runda hål kan bero på att det är ganska många fler rader g-kod för en cirkel.
Beroende på hur "rund" cirkeln är erfordras olika antal rader kod / tid för en given fräshastighet.
(En fyrkant kör du ju på typ fyra rader kod/djup)
Vad har du för dator?
v-g
Inlägg av v-g »
Vad säger drivertest då?
frallzor
Peta igång EMC2 istället, en bra början för att minimera problem :)
sm7tjc
Inlägg av sm7tjc »
Om jag hade tagit fel på "aktiv hög" eller "aktiv låg" (Heter naturligtvis något annat på utrikiska :wink: ) så borde ju felet bli konstant och förekomma även i det fyrkantiga hålet ?
Jag har inte maskinen här men har för mig att datorn är en P4 på 2,8GHz med 512MB RAM.
Drivertest såg bra ut med enstaka mycket små spikar.
Jag tänkte ge Windows en chans till innan jag går över till den goda sidan. Det finns ju ganska mycket "lull-lull" till Mach3.
Men hittar jag ingen logisk lösning så stoppar jag i EMC2. Då kan man ju i alla fall konstatera om det är något Windows/Mach3-strul.
v-g
Inlägg av v-g »
Om du följt installationsmanualet till Mach3 så borde ju den delen fungera. Men det finns ju graffekort och liknande som kan ställa till det har jag hört. Själv kör jag på en 1,5GHz AMD så din dator ska nog räcka till då jag kan ha diverse andra program igång. Det jag däremot inte kan ha igång är ett program som aktiverar "cool bit" på processorn då fuckar det direkt :D
Antar att du är erfaren nog att ha kontrollerat så axlarna går lätt och ledigt hela vägen utan hack?
Strömförsörjningen är även den ok antar jag? (Har dålig koll på dina grejjor som du märker).
eplusn
Inlägg av eplusn »
Ett bra tips kan vara att kolla upp hur dom som jobbar med musik konfigurerar XP, dom är också beroende av höga realtidskrav på operativsystemet. Det som kan göras är att plocka bort onödiga services, rätt inställningar för interupts mm. En snabb googling gav de här länkarna men det finns nog mycket mer.
http://www.google.se/search?source=ig&h ... usic&meta=
http://www.soundonsound.com/sos/mar02/a ... an0302.asp
säter
Inlägg av säter »
Den här killen hade ungefär samma problem.
http://elektronikforumet.com/forum/view ... 17&start=0
Jag tror han avhjälpte felet genom att aktivera mikrostegning.
jaras
Inlägg av jaras »
Min Gecko 540 betedde sig liknande när den blev för varm och det var vid ganska låg temperatur, ca 50 grader. Nu har jag monterat kylfläns och fläkt och problemet är borta. Jag tänkte att du kanske kör fyrkantiga hålet först och det runda sist, därför dyker problemet upp i botten av det runda hålet.
Lista gärna upp vad det är för prylar du har så man får en bild av det hela, hur ser dina motor inställningar ut måhända att du försöker krama ur för mycket ur bitarna.
Vad beträffar Drivertest så verkar det ju som om dina bitar är OK dvs om det står EXCELLENT i gröna fältet.
Vilket OS? och är detta en ren dedikerad burk för CNC bruk ellr har du nåt annat skit igång i bakgrunden?
Det finns en Optimerings instruktion att följa om inte basic installation av XP fungerar på Machsupport.com
EMC är väl OK men som du säger så finns det så mycket mer lull lull til Mach3 och Ubuntu/EMC är inte så enkelt som det vill påskinas av dess anhängare.
v-g
Inlägg av v-g »
Kan ju knappast vara burken heller jag har CAM igång, musik, MSN ja allt som jag i ivern glömt att stänga av och ändå saggar den inte trots en timmes frästid. Mina grejjor är ju knappast ens leksaker i jämförelse med vissa andras.
Det enda programmet jag vet får pulståget att sagga är VCool detta styr den sk coolbit som sätter processorn i någon slags strömsparläge. Men då går det inte ens att jogga.
Absolut minsta strul är om man följer :tumupp: -regel #1 dvs har en dedikerad burk till att styra CNC maskinen med.
