Behöver ritning på en db (SPL) mätare!
Jag ska bygga en decibellmätare för ljudtryck "SPL" & är på jakt efter en ritning på en sådan.
Krav 80- >150db.
Finns de någon här som har byggt nått liknande innan?.
Krav 80- >150db.
mats@rs-racing.se
rikkitikkitavi
vad är det för mening med att mäta med en decimals upplösning (0,1 dB) om mikrofonen oftast har ett fel på +-2 dB över 20-20 kHz, och ett absolutfel (offset ) på kanske +- 4 dB ?
panasonic gör en billig mic (WD-60A) som också säljs av Minic under märket Monacor (MCE-2000 heter micken)
kolla också på www.linkwitzlab.com för rekommendationer på denna.
Man kan köpa en kalibrerad mikrofonkapsel av samma sort av en kille som heter Giardin , sök på namnet så hittar du. Kostar ca 35 US$. Då får du med en kalibreringsfil , avsedd att matas in i diverse mätprogram för högtalare som använder datorns ljudkort. Den är dessutom absolutkalibrerad , du får ett värde på känsligheten i mV/dB vid 1 kHz, samt en frekvensresponskurva.
i princip kan du ta en mikförstärkare , koppla till en lin-dB omvandlare (t e x MAX 636, a k a AD636) , true RMS omvandlare som använts i ett gammalt AoE bygge från 93-94 någon gång.
för lite info om detta kolla på www.speakerworkshop.com, www.hififorum.nu sektion DIY , www.diyaudio.com.
/riokard
/riokard
