Vad ska jag göra med min gamla lödmaskin
prototypen
Inlägg av prototypen »
Som rubriken säger ska jag bara ställa den i ett kallförråd eller finns det något kreativt att göra eller vill någon adoptera den. Med eller utan tenn/bly lod.
Protte
jojje
Gått bort
Re: Vad ska jag göra med min gamla lödmaskin
Inlägg av jojje »
Å så var det det där med bild. Då kan man lättare avgöra om den får plats.
prototypen
L=180
B=80+styrlådan mitt fram
H=140
Måste finnas plats för in och utmatning också, kopplad att klara sig på 16A. Kräver utsug, provade en gång ofrivilligt utan och då gick brandlarmet.
Står naturligtvis i Umeå
Protte
Den vore inte dum att ha i verkstaden såhär års. :)
Synd att allt fler går över till SMD, annars kunde man nog ha tjänat en peng om man erbjudit etsning, borrning och montering också.
(Det skulle bli lite jobbigt att skicka monterade kort med posten...)
Tyvärr gör jag för få kort per vecka för att det skulle vara lönt att värma upp den då och då. Annars hade jag gärna adopterat den. :)
Det är högt nostalgivärde på en sånhär, men i absolut värsta fall får du göra om den till korvmaskin.
Man stoppar in ett fruset paket korv och en påse korvbröd och så kommer det ut en perfekt grillad korv med bröd i andra änden.
prototypen
Den är helt fullt fungerande och har fungerat helt klanderfritt men får man tag på en större så byter man.
Så där på skojsidan, om man sätter bättre fart på transportbandet kanske den går att skjuta lerduvor med.
Eller grilla hamburgare...........
Fler förslag?
Protte
Henry
Inlägg av Henry »
Lite speciell ju men hade kanske kunnat gått att kränga på blocket, tradera eller dylikt för en hyffsat summa ändå trots allt kanske.
Maze
Inlägg av Maze »
Vad är det för typ av våg i den, klarar den ytmonterade komponenter på undersidan av kortet ?
Det borde väl bli översidan? Iofs.. vad som är upp och ner är ju relativt till vad man utgår ifrån. :D
Från mitt perspektiv så är undersidan av kortet = bottenlagret, där hålmonterade komponenters pinnar sticker ner och doppas en aning i tennbadet.
På den sidan sätter man sällan ytmonterade komponenter.
sodjan
Inlägg av sodjan »
Det var säkert just därför som han frågade om den klarar det.
Det är helt OK att limma SMD på "undersidan" och löda dom på
samma gång som de hålmonterade, ifall maskinen är byggd för det.
Swech
Inlägg av Swech »
Vi hade en snarlik maskin på jobbet, den klarade limmat SMD på undersidan.
Skulle tro att även prottes maskin klarar det.
Sen är det ju ett elände med lödskuggor och sånt med våglödat smd...
Swech
prototypen
Jag TROR inte det behövs någon speciell maskin för limmat SMD på undersidan, det finns maskiner med en "förvåg" som spolar åt andra hållet och de klarar skugga bättre. Om alla SMD sitter på "tvären" så funkar det med enkelvåg.
Protte
