Varför fungerar ena PCIe Mini sloten men inte den andra?
Re: Varför fungerar ena PCIe Mini sloten men inte den andra?
Du kan ju ta lite foton och posta så att andra som har samma problem får lite hjälp.
Tänkte göra det sedan när jag är klar och har testat och förshoppningsvis fått det att fundera. Men just nu vill jag bara ha tips och hjälp med att genomföra det. Tänkte löda dit kondingarna på jobbet i morgon. Men frågan är om det kan vara någon mer komponent jag borde leta över.
Vet inte hur PCI express x1 bussen fungerar och tänkte att någon anna här kanske vet att det måste finnas en avkopplingskonding till eller motstånd eller liknande.
Lite bilder:
Lite bilder:
Det går att komma åt under BGA kretsar ganska enkelt ifall du skulle behöva det. Den här sidan förklarar metoden
http://jlime.com/mw4/index.php/Accessing_BGA_pins
Tack för tipset. Jag hoppas dock inte att jag ska behöva använda mig av den metoden. Verkar rätt knöligt och jag hfattar inte hur man ska veta om man har lyckats få kontakt med rätt pinne.
Hur som helst så har jag fått dit kondingarna av 0402 storlek. Dvs riktigt smått men det gick och de har kontakt utan att bygla.
Får tyvärr fortfarande inte hd decoder kortet att fungera. Har mätt och jämfört mellan slot1 och slot2 och har inte hittat något mer som skiljer ännu, men jag kanske har missat något.
Det saknas en del komponenter på moderkortet så det finns säkert flera funktioner man kan få igång om man vill men nu är det PCI expressen på slot2 jag vill få igång. Någon som vet vad som antagligen krävs för att få hd decoder-kortet att fungera? Dvs vilka pinnar som används och om det kan vara något pullup-motstånd, diod eller avkopplingskonding som kanske behövs på någon av dem.
PET+ och PET- skulle ha 100nF i serie vilket jag har fixat nu i alla fall.
Har hittat att W_DISABLE som är för att avaktivera tex trådlösa nätverkskort från både slot1 och slot2 finns på två paddar precis brevid varandra. Antar att det inte är tänkt att man ska byga utan att koppla ihop dem med tex motstånd eller säkring. Vilken komponent tror ni det borde vara? Padden är för 0402 komponenten.
Finns även 3.3V pad brevid en annan pad med W_DISABLE från slot2. Skulle tippa på pullup om det inte var för att man kunde koppla ihop W_DISABLE slot 1 och 2 som jag skrev ovan.
Sedan Har vi PERST# från slot1 och slot2 brevid varandra på en varsin pad till en 0402 krets och frågan är om det bara är att bygla även där eller om man ska pilla dit någon komponent.
På slot1 är 3.3V och 3.3Vaux ihopkopplad vid routningen men på slot2 finns de på en varsin pad och jag funderar på om det kan vara så att man ska bygla även där.
Förstår inte varför man har routat så att man måste bygla för att få slot2 att fungera mer än göra det lite svårare för någon som vill sätta tid sloten.
Vad tror ni, bara att bygla på?
