Styrning av elmotor.
EonX
Inlägg av EonX »
God dag på er alla.
Jag skulle va tacksam om nån kunde förklara hur jag ska kunna styra ett fartreglage till en radiostärd bil (El) utan att använda radiomotagaren. Ska alltså inte ha motorn til radiostyrt utan som en fläkt. Fartreglaget till motorn har ju en likadan signalkabel (svart, röd, vit) som servon, som går till motagaren.
Antar att röd e spening 5V? Svart bör ju va-.
Finns de nått vis man kan styra detta med tex en potensiometer i stället för motagaren?
Mycket tacksam för svar.
prototypen
Re: Styrning av elmotor.
Inlägg av prototypen »
Varför krångla till det med ett RC-servo? Bygg en PWM krets direkt runt en 555 eller en operationsförstärkare eller en uC.
Protte
X-IL
Inlägg av X-IL »
Det är väl ett fartreglage han vill använda, och det innehåller ju både styr- och "kraft"-elektronik, dock går ju detta att styra med de alternativ som Prototypen anger.
prototypen
Jag har bara en känsla att det krävs mer elektronik för att fixa till styrsignalen till servot (är det 1 ms +- 0,5 ms?) än hela potentiometerstyrd PWM blir.
Protte
FormerMazda
Inlägg av FormerMazda »
Kör på precis som du tänkt, kraftelektronik är oftast knöligare att få till bra än en enkel signalskapare till "rc-servosignaler".
Här är ett enkelt schema för en krets som låter dig styra servo eller motorkontroller med 0-10v:
http://www.epanorama.net/circuits/servo10v.html
Samma sida beskriver hur signalen ser ut:
http://www.epanorama.net/documents/motor/rcservos.html
Oavsett om det är ett servo eller en motorkontroller så är signalen likadan, så häng inte upp dig på att det är servo de pratar om hela tiden.
Lycka till! Bygglogg med bilder och film är ett måste sen! :)
blownaway
Inlägg av blownaway »
Som jag förstått det är det fartreglaget till en ductedfanmotor som ska styras med en pot, men det ska även byggas en för att manövrera ett servo med en pot.
Och givetvis finns en byggblogg! http://mobackenracing.se/ med flera projekt!
Ductedfanmotorn ska användas som startmotor för pulsjetmotorerna
Servot ska användas som gasreglage på oljepumpsmotorn på gasturbinen
kimmen
Inlägg av kimmen »
En spark med gasturbin och en spark med pulsjet. 8) Häftigt! Det här måste ni ju lägga upp video på :)
Jag tycker dock att det verkar lite läskigt att stå på en spark med en glödhet pulsjetmotor mellan benen, men det kanske bara är jag... :mrgreen:
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Om det är en enkel lösning du jagar så dyker sådana här upp titt som tätt på tradera http://www.tradera.com/Avancerad-RC-Ser ... _105141961.
Jag pillade ihop en egen i november (1 PIC, ett motstånd och en potentiometer), så kniper det kan jag rota lite på disken om ni vill bygga själva.
EonX
Inlägg av EonX »
Nu har jag byggt en sådan krets o de funkar så när som på en sak
Jag får inte servot att gå i båda ändlägena. när jag lägger späning på signalingången så händer inget förän vid 5V men den rör på sig ända upp mot 17V. Fick uppfattningen om att de ska va fullt ena hållet vid 0V och fullt andra hållet vid 10V? nån som har nån aning om vad jag kan ha gjort fel?
BTW tack för alla kloka svar, en Elektronikanalfabet kan behöva de ;)
rysshack.se
Inlägg av rysshack.se »
prototypen skrev:Jag har bara en känsla att det krävs mer elektronik för att fixa till styrsignalen till servot (är det 1 ms +- 0,5 ms?) än hela potentiometerstyrd PWM blir.
Protte
Kollar man på bilderna, vad slags motor det är, så är det nog lättare att göra signalen.
Han har en borstlös motor... . .
Det är i och för sig inte omöjligt att göra en motorstyrning till en sådan, pic har rätt bra exempel på deras hemsida.
Att göra en signal är inte svårt, jag testade att styra ett servo tidigare med en styrpuls via en microcontroller...
länk fartreglaget funkar med samma styrsignal.
Jäkligt coolt bygge föresten!!
Lägg gärna upp någon film då det är dags för testtur!
EonX
Inlägg av EonX »
Nu har jag provat få motorn att gå med hjälp av en motorstyrbox (hobbywing pentium 80a) och den servokstyrkretsen som jag fick ritning till här ovan, funkar tyvär inte alls nå vidare.
Så då kommer ju nästa fråga till er som har koll, går det att skapa en 3-fas vxl ström på nått annat vis för att kunna köra motorn utan styrboxen?
bearing
Inlägg av bearing »
Fungerar motorn bra om du tar signalen från en RC-mottagare?
Det är svårt att göra en egen 3-fas-controller som klarar 80A. Enklast är att använd en sk. "servotestare" tillsammans med en lämplig controller.
EonX
Inlägg av EonX »
aa OK. jo jag håller som mässt på att prova de. men de klagar på att reglaget inte står i botten. har jusst lött ihopa en servitestare jag ska prova. ända som kan va problemet med den är att de står att den bara kan köra servona 90 grader, kan de bli ett problem?
Men går det att bygga en 3-fas vxl omvandlare som är mindra än 80A? mäst för att prova?
