Modifiera fjärrkontroll till fjärrbrytare
tio Pepe
Inlägg av tio Pepe »
Jag försökte mig på att modifiera en fjärrkontroll. Närmare bestämt Kjells Silver Design. Det sket sig. Jag lyckade göra sönder dem. Troligen inte för att jag la på spänning permanent, de har ju normalt batterispänning hela tiden.
Knapparna är inga brytare, utan en slags kondensatorer tycker jag att de ser ut som. Tryckknappen är upphängd i gummi och när den närmar sig det kondensatorliknande mönstret på kretskortet så går signalen iväg. Jag försökte imitera detta genom att tejpa fast litet folie ovanpå mönstret och styra det hela genom att lägga på strömpulser på drivspänningen. Men kapacitansen blev antagligen felaktig och under experimenterandet la jag på spänning för länge så nu fungerar den inte alls längre.
Är min slutsats riktig?
Jag vill nu hitta en fjärrkontroll som har vanliga slutande knappar. Finns det eller har alla såna här "kondensatorbrytare"? Jag antar att det bara är de billigaste som är konstruerade på det viset. Ni som har öppnat såna fjärrbrytare kanske kan upplysa mig.
Projektet är en termostat till sommarstugan. En termostat Velleman MK138 kombinerad med en intervalltimer MK111 skickar ut strömpulser till fjärrkontrollen. Ett universalreläsom styrs av min Ontech GSM Mini 9009 väljer mellan underhållstemperatur eller komforttemperatur i form av två olika potentiometrar som ersätter trimpotentiometern på termostatkortet.
Men då måste jag hitta fjärrbrytare med fjärrkontroller som är lätta att modifiera.
limpan4all
Re: Modifiera fjärrkontroll till fjärrbrytare
Inlägg av limpan4all »
Nej det är inga "kondensatorbrytare", det är mönster i kol eller guldbelaggd koppar samt kolpulver på själva knapparna.
Ersätt knapparna med ett relä+ett seriemotstånd, då blir det galvaniskt avskilt samt du bryter inte mot funktionen hos en vanlig knapp. Om du redan har en trasig så skär av anslutningsledarna och mät upp resistansvärdena med respektive intryckt knapp.
Jag har även sett denna lösning med flera knappar parallellkopplade och sedan olika tjocka kollager på själva knappen, dvs olika resistans som sen har legat i serie med ett shuntmotstånd eelr till en kondensator för att skapa en spänningsdelning eller en tidbas.
Du bör absolut inte lägga på en extern spänning istället för knapparna, om du inte förstår hela funktionen exakt.
tio Pepe
Externa spänningen har jag i stället för batteriet.
Om jag bränt något, vad är det jag bränt? Där finns en resonator och en krets som antagligen är en PIC.
Antagligen har jag bränt något. När jag lägger på spänning nu - med batteri eller med batterieliminator, så lyser LEDen som indikerar sändning hela tiden, utan att jag aktiverar någon knapp.
Om konstruktionen är som du säger så har jag alltså kortslutit i stället för att lägga på ett lagom motstånd.
tio Pepe
Är alla fjärrkontroller konstruerade på det viset?
netrunner
Inlägg av netrunner »
Det framgår dåligt exakt vad du har gjort.
Det är en form av strömbrytare, så om du kortsluter dom så kommer den att sända.
Ett foto på kretskortet eller om dom kan lägga det i en scanner, så att man se ledningsdragningen på kortet skulle hjälpa.
Jag har lött in kablar till knapparna i lite olika kameror för att med hjälp av en PIC kunna göra macron (en hel serie av tryckningar). Där är det ofta en pull-upp resistor som strömbrytaren kontrollerar. Ibland är det något udda så att man får använda en PNP-transistor.
tio Pepe
Fixar foto i kväll.
Tack för hjälpen
limpan4all
Idag skulle jag påstå att alla knappar som har en gummitopp till >>99% är konstruerade på detta vis.
Sen så finns det membrantangetbord, vanligen släta med en liten upphöjning vid varje knapp, där är det koppar mot koppar (vanligen guldpläterade dock) lite dyrare och "sämre" känsla men lägre initialkostnad samt kan göras tunnare.
Sen är nästa steg med lösa tangenter som "göms" bakom en folie eller sticker ut, dom finns i en massa olika modeller.
tio Pepe
Jag tänkte nämligen att jag skulle satsa på en annan fjärrkontroll med distinkta knappar. Lättare att modifiera.
Kjells Silver Design köpte jag ursprungligen för att den var billig, 99 kr. Jag uppfattade inte att det var ett extrapris. Den kostar egentligen 199. Så om jag nu behöver en ny i stället för de jag förstört, ska jag satsa på den igen eller på någon annan billig (Clas Ohlson har en för 99 just nu) eller på någon annan design med andra kvaliteter - lättare att modifiera, robustare, flexiblare?
Nu när Limpan upplyst mig så ligger den billiga från CO bra till.
Ursprungsfrågan var till alla andra som öppnat en och kanske modifierat en sån fjärrkontroll vad ni tycker.
tio Pepe
tio Pepe skrev:Fixar foto i kväll.
v-g
Inlägg av v-g »
Den bilden måste du minska ner. :!:
tio Pepe
Fixat.
v-g
Inlägg av v-g »
Ok så du vill byta ut knapparna och sätta dem externt eller vad är det du önskar göra?
Isf är det bara att skrapa rent kopparbanan intill där knapparna suttit (alltså gafflarna eller vad man ska kalla dem) sen löder du på en kabel som går till din knapp. På ovansidan ser det ut som att det är en gemensam ledare för ena polen på knapparna orkar inte följa på nedre men det kan vara nåt liknande där.
Banorna skrapar du rent med en mejsel, kniv eller helst en glasfiberborste.
tio Pepe
Jag vill styra knapparna elektriskt, med reläer.
Men jag tror inte att det funkar som du säger. Det blir för bra kontakt. Och i mitt experimenterande lyckades jag ju ha sönder hela fjärrkontrollen. Lysdioden som normalt lyser när man trycker på en knapp lyser nu hela tiden.
Så lösningen jag söker nu är att köpa en ny sats med fjärrkontroll + fjärrbrytare, men satsa på något annat märke, med en konstruktion som är lättare att modifiera.
v-g
Inlägg av v-g »
Jo det fungerar som jag säger, det kan inte bli _för_ bra kontakt det du har är inte kapacitiva kontakter.
Det du däremot kan ha lyckats med är att få överledning på någon knappp. Diska med yes och borsta noga av kortet sen sköljer du och torkar av det med papper. Låt det sen få torka på elementet ett par timmar så ska du se att det fungerar igen.
Det kommer att fungera med relän men relän är dels dyra och sen låter de lite, JAG skulle sätta optokopplare. Jag skulle vidare tippa på att det även går med vanliga transistorer men då måste man ha lite koll på polariteten i kopplingarna.
tio Pepe
Nej, det är något annat som gått sönder.
Planen var ursprungligen att ta två fjärrkontroller och koppla den ena fast som PÅ-signal och den andra som AV, och så skicka på 12V-pulser på batteriingången. Och båda har gått sönder likadant. Förmodligen när jag experimenterade med spänning på och kortslutna "knappar" för länge.
För resten, om jag la på metallfolie på vad jag trodde var lackade ledare så kanske jag fick kortis åt något annat håll. Inser jag nu.
Såg att forumskribenten nico gett sig på samma fjärrkontroll. Fast han lyckades tydligen.
Nej, jag satsar nog på någon annan billig. Clas Ohlson har ju en för 99 kr just nu.
