LDR-koppling
Lindstrooom
LDR-koppling
Inlägg av Lindstrooom »
Hejsan!
Ny här på forumet och försöker lära mig hitta runt, det verkar finnas en hel del här!
Nu är det så att jag har ett problem jag har grubblat på ett tag, till saken hör även att jag är "amatör".
Jag skulle vilja koppla ett LDR-motstånd så att det fungerar ungefär som en "gatulykta" så att ljuset tänds när det blir mörkt, släcker när det blir ljust. :shock:
Komponenter:
Motstånd: 4,7kOhm, 2,2kOhm
Transistor: NPN - 243C
Lampa: 10W Glödlampa
Sist men inte minst ett "LDR-Motstånd".
Jag har tillgång till en 12V spänningskälla. Jag MÅSTE använda komponenterna som är ovan.
Jag har lyckats koppla det så att lampan lyser när det lyser på LDR-Motståndet, det jag vill veta är då hur jag ska vända på det hela.
Jag har goda förhoppningar om att någon kommer lista ut det här, jag vore väldigt tacksam för svar! :hacker:
Re: LDR-koppling
Välkommen till forumet! :)
Av ren nyfikenhet:
Varför *måste* du använda komponenterna du listat?
243C känner jag inte igen. Det står inte BD243 på den?
Isåfall är det en effekttransistor.
LDR-motstånd fungerar så att de har hög resistans (ofta några MOhm) när man inte belyser dem, och lägre resistans (ner till några tiotals kOhm) ju mer man belyser dem. Kopplad till en spänningskälla så släpper de alltså igenom mer ström ju mer de blir belysta. Det är detta du har upptäckt när du har fått lampan att lysa mer och mer.
Men nu vill du ju göra tvärt om.
Alltså måste ett motstånd (vi kallar det R1) se till så att lampan lyser hela tiden.
LDR-motståndet kopplas då så att strömmen genom R1 (och till transistorns bas) "bromsas", dvs så att den mesta av strömmen går genom R1, LDR-motståndet och ner till GND istället för till transistorns bas (dvs B-pinnen) när man belyser LDR-motståndet.
Valet av R1 bestämmer hur mycket ljus som ska släcka lampan. För att hitta rätt motstånd måste man känna till vilken resistans LDR-motståndet har när det blir belyst så pass mycket att lampan ska slockna. Detta är lättast att ta reda på genom att koppla LDR-motståndet till en multimeter (mätinstrument) och belysa/skugga.
Man behöver även titta på transistorns Hfe (strömförstärkningsfaktor). Kika här för lite mer info.
Nu har du lite att börja fundera kring.
Jag skulle kunna ge ett färdigt schema, men man lär sig inte speciellt mycket av det. :)
Lindstrooom
Re: LDR-koppling
Tackar för ett välformulerat svar, det ger ett bra intryck av forumet tycker jag :D
Komponenterna som jag "måste" använda hör till en övningsstation från VOLVO's utbildningsmatrial.
Det är ett häfte med ett antal övningar som skall byggas på övningsstationen.
Så det hela handlar om fördjupning inom fordonselektronik. :)
Eh kanske dum fråga, men "hellre fråga och verka dum än att inte fråga och förbli dum". Vad skall "GND" betyda?
(Mycket möjligt att transistorn heter BD243, jag satt inte med "häftet" här hemma så mitt minne svek antagligen mig.) :wacko:
eqlazer
Re: LDR-koppling
Inlägg av eqlazer »
GND = Ground = Jord
Edit: Kolla "HINT" längst ned på sidan för att få en hint om hur du ska göra :)
http://www.technologystudent.com/elec1/ldr1.htm
4kTRB
Re: LDR-koppling
Inlägg av 4kTRB »
I vissa sammanhang kan också GND betyda virtuell jord och
då gäller det att hålla isär begreppen för att det ska bli rätt.
BJ
Re: LDR-koppling
Inlägg av BJ »
Jag har också en fråga.
Varför kopplar man den första transistorns
kollektor till samma ställe som nummer 2?
Varför inte till ett eget motstånd och upp till +?
Kan det inte bli nån sorts självsvängning
när man kopplar som det är gjort på bilden?
Att nummer 2 tar strömmen från nummer 1
och så vidare.
Bara undrar. :humm:
Re: LDR-koppling
Med den kopplingen (som kallas darlington) så "hjälper" så fungerar de båda transistorerna som 1st transistor.
Ofta är den andra transistor (som styr lampan) en effekttransistor och de har ofta ganska låg Hfe (strömförstärkningsfaktor).
Därför behövs den första.
Bläddra ner till strax innan hälften på den här sidan för att läsa mer och se hur man räknar på darlingtonkopplingar.
Det finns förresten transistorer och optokopplare som innehåller två transistorer kopplade på just detta sätt.
Jag gillar såna här frågor. Det får en att tänka till och formulera saker man har lärt sig för länge sedan.
Nyttigt för både den som frågar och svarar. :)
4kTRB:
Oftast är ju de virtuella GND'erna bara en potentialskillnad jämfört med spänningar och den riktiga GND.
I stora scheman med många olika GND'er hit och dit så kan det ibland bli rörigt att se vilken GND som hör till rätt signal. :)
Man borde kanske införa ett nytt namn. VGND (virtual ground) t.ex? :)
Lindstrooom:
Jag anade att det rörde sig om utbildningsmaterial. Det var delvis därför jag ville förklara, istället för att komma med ett färdigt facit. :wink:
BJ
Re: LDR-koppling
Inlägg av BJ »
Ja, att det är darlington vet jag. Men jag undrar
varför man inte kopplar kollektorn på T1 direkt
till plusmatningen. I alla fall om man kopplar själv.
Tack för länken. Intressant sida.
Men står det inte lite fel på ett ställe?
IE1 = IC1 + IB1
Eftersom baströmmen kan försummas
vid sidan av kollektorströmmen gäller:
IB2 = IE1 + IC1
Det borde väl stå ungefär så här:
IB2 = IE1 = IB1 + IC1 ungefär lika med IC1.
Eller?
netrunner
Re: LDR-koppling
Inlägg av netrunner »
Är det fortfarande denna som ni talar om?
Risken finns att T1 blir överbelastade.
Sen ska man stuva om lite på vänster sida så och addera att motstånd till.
Mindmapper
Re: LDR-koppling
Inlägg av Mindmapper »
Världen är inte riktigt perfekt. Vill man förenkla och försumma små strömmar så blir det ofta bra. I resonemanget som de har på sidan så har de en bipolär transistor med Ic 100A och Hfe 50ggr. Det är svårt att hitta en så kraftfull transistor med så hög förstärkning. I regel är en förstärkning på en så stor transistor inte mer än 10ggr och då blir basströmmen 10A vid Ic 100A. Dvs inte riktigt lika försumbar.
Vad jag egentligen ville påpeka är att LDR innehåller tungmetallen cadmium och inte är riktigt miljömässig. Använd därför modernare grejor med fotodioder eller fototransistorer för laborationer och nykonstruktioner.
Den gamla finns ju redan, så labba på men sänd den sedan till elektronikskroten.
