Tips att böja rör utan att få veck.
John Eriksson
Inlägg av John Eriksson »
Hej på Er alla.
Satt idag och tittade på Discovery och "så här funkar det" Jag brukar vara lite irriterad på de översättningar som är i speakertexten, jag tycker det är dåligt gjort i många fall. Men i alla fall ikväll så handlade det om hur trumpeter tillverkas. Trumpeten har som bekant ett cylindriskt tvärsnitt där diametern förändras med längden på röret efter någon kurva kanske exponential form. Detta gör att det blir svårt att böja då man bör ha ett böjfjäder i för att förhindra att det blir veck på insidan böjen. Detta problem löstes med att en tvål, vatten blandning hälldes i röret och frös ner till -40 grader. Sedan böjdes röret till rätt form. Tvålen i vattnet gjorde att isen inte sprack och detta gjorde att det blev en fin böj utan veck.
Har försökt tidigare att böja ett aluminiumrör som jag fyllde med smält tenn, jag fick en "pipe" i tennet när det stelnade så lösningen med fryset tvål/vatten kanske fungerar bättre.
Mvh John Eriksson i Bollnäs.
blueint
Re: Tips att böja rör utan att få veck.
Inlägg av blueint »
Vatten expanderar vid frysning. Ytterst få andra ämnen för samma.
Annars kan man hetta upp röret, innan man böjer det.
Gildebrand
Inlägg av Gildebrand »
Jag har hört att man ska fylla röret med sand innan man böjer det. Vet inte om det stämmer eller ej
GhostLT
Inlägg av GhostLT »
Fyller du det med sand så har röret mindre tendens att vecka sig.
Fast beror på vad det rör och kvalitet.
Henry
Inlägg av Henry »
Annars finnns det ju sådana där spiralfjäderhistorier som är till för att undvika just att det veckar sig och finns väl att köpa lite här och var. Annars är ju riktiga böjverktyg det bästa dock dyrare men kan gå att köpa lite här och var även det.
bearing
Inlägg av bearing »
Jag har använt böjfjäder för att böja elrör. Fjädern fastnar vid skarpa radier. Kan man verkligen använda böjfjäder för metallrör?
min morfar berättade att han böjde rör när han var svetsare genom att fylla med sand, propp i båda ändarna, och sen värmde man röret i en "ring", bockade lite, värmde precis brevid och bockade och fortsatte så.
Låter rätt tidskrävande men funkade fint tydligen :)
PTC
Inlägg av PTC »
Jag har hört att det sättet du beskriver ska vara det bästa Glenn.
Men annars en riktigt bra rörbock går med bra att använda
John Eriksson
Hej på Er alla.
Ett problem som jag har upplevt när det gäller att fylla med sand är att man måste packa så hårt det går så att sanden blir så homogen som möjligt. Detta var anledningen till att jag provade med att tennfylla ett rör, där dock smältan stelnade för snabbt tror jag och jag fick en pipe i mitten på tennet.
Nu kanske denna teknik med fryst tvål/vatten blandning fungerar bäst på tunna och mjuka material som glödgad mässing, men den gav mig en liten tankeställare att kanske prova någon gång.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Sand och värmepistol fungerade skitbra när jag skulle böja ett VP-rör ganska snävt... :D
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Jag har flera frågor om ovanstående diskussion:
Vad är det för material i rören? Vad är det för dimensioner?
Jag fick för mig att jag skulle vilja böja ett alurör med ytterdia på 6mm ....
John Eriksson
Hej.
I TV programmet så var det tunn mässing det framgick inte vilken tjocklek det var men jag gissar på ca 1 mm. Den stora vitsen med detta sätt att fylla rören och då speciellt för en trumpet så är det att diametern varierar efter hela längden på röret och med denna blandning så får man hela röret fyllt. När jag böjde aluminiumrör med tennfyllning så var röret 20 mm ytterdimeter och en godstjocklek på 1 mm. Röret har upplösningsbehandlats i 250 grader tror jag det var.
Det skulle vara roligt med en "rapport" om hur det gick villken blandning du använde hur stor bockradie blev det med mera.
Klurige
Inlägg av Klurige »
Problemet med sand är att det kan vara svårt att få ut om det är tvära böjar.
Jag rekommenderar att byta ut sanden mot salt. Det fungerar precis lika bra som sand, men har fördelen att det är vattenlösligt, så det går lätt att spola ut om det skulle fastna. Mycket enklare att hantera än frusen tvålblandning, tror jag nog.
säter
Inlägg av säter »
Vi bockade mässingrör genom att gjuta bly innuti. Ing problem med någon pipe i centrum.
Däremot vart blykärnan något glapp efter att det stelnat. Det slipper man förhoppningsvis med is.
Måste ha varit kallt åt fingrarna när man ska bocka. :lol: -40°C.
Mässingrören vi bockade var ung. Ø75mm och 2mm gods. Bockade med vanlig rörbock.
Har du koll på hur man tillverkar den "raka" trumpeten? Trycksvarvad rondell eller? Trycksvarvat rör kanske?
John Eriksson
Hej.
Formen till trumpeten klipptes ut ur en plåtbit sedan löddes skarven ihop tror jag. En serie av trycksvarvningar för att få de radier som behövs. Åtminståne så tror jag att det gick till på detta sätt. Det går ganska snabbt i dessa program så det kan vara svårt att komma ihåg precis allt. Vem vet det kanske går att titta på programmet om man går in på Discoverys hemsida i bästa fall.
