Mäta 12v batterispänning med BS2
- Anahka1975
Hej
Sitter och labbar lite med Basic Stamp 2:a.
Hittade denna koppling, vad tror ni?
Skulle detta funka som ett enkelt sätt att mäta batterispänningen på batterierna i båten med nogranhet på en tiondel när?
Eller ska man skaffa en riktig ADC krets typ ADC 0831 eller dyl?
Och då kommer naturligtvis frågan, hur mäter man högre spänning än 5v på en sån?
Räcker lämplig spänningsdelare? Skulle ju vilja att kretsen drar så lite det är möjligt när den är avstängd (men ändå inkopplad på batterierna).
/AW
/AW
Re: Mäta 12v batterispänning med BS2
Kolla http://www.parallax.com/Portals/0/Downl ... pnotes.pdf sid 77
Trodde inte det var sant men BS verkar sakna A/D
- Anahka1975
Är det så enkelt som en spänningsdelare på ingången för att få ner spänningen till mätbara värden?
tex 1:10? (bör ge max spänning 40V med 2 decimaler inte sant?)
Skulle man då kunna välja: [Spänning in]-[100kohm]-[ADC ingång]-[10kohm]-[jord] (hoppas ni fattar)
Har försökt hittat nått bra "ingångs exempel" utan framgång. Hur jag får ihop den med BS2:an fattar jag.
Japp BS2:an saknar ADC bland massa annat. Hade jag haft tid så skulle jag oxå lära mig assambler....
Vem vet, kanske blir man biten av detta och fortsätter in på "de riktiga" prylarna...
Andy:Billigt för en A/D
Kostar faktist mer än många av de bättre PIC/AVR.
Anahka:Nästan så man skulle programmera upp en PIC åt dig som skickar ut värdet med RS232
Det finns visst något inbyggt i BS2 för att läsa av en potentiometer (eller liknande) men det står att denna inte är för avläsning av volt som i detta fallet.
Du kan få så många decimaler som du vill. En helt annan fråga är om de stämmer.
Ju bättre mätvärde du vill ha ju bättre motstånd måste du använda i spänningsdelaren.
Med t.ex 1%-motstånd så kan du kanske få en mätning som ligger inom ett par % i alla fall.
De flesta normala ADC'er har specade krav på (högsta) impedens på spänningskällan.
Dina värden ligger lite i överkand för en PIC i alla fall. Vad som gäller för just
din utrustning vet jag inte.
Iofs sitter det väl en PIC på BS2.
sodjan har dock rätt det är för höga värden på motståndena.
- Anahka1975
Sitter och kollar databladen för Max187 respektive ADC0831.
Hittar inte gränserna för ingångs impendansen, vart hittar ni dessa?
Tillägg, vad skulle ni rekomendera för världen att börja labba lite med?
Edit:tillägg...
Edit:tillägg...
victor_passe
Tänk bara på att 100k och 10k inte ger en 1/10 delning. det blir 1/11.
Och off topic, jag skickar din bs2p40 imorgon. Har tyvärr inte hunnit innan.
Edit:
Ta så R1+R2 blir runt 10k.
Du kan ju använda 1k och 9k1(E24).
Edit:
Max187, sidan 9, två sista styckena står det lite om det.
Notera att det inte alltid är en fast gräns, utan det "beror på"...
- Anahka1975
Japp där stog det lite om det, Max säger ju att under 5kohm är helt ok...
Men tror ni 10k är ok så börjar jag där... (Har E12 serien 1% hemma 8,2k+820 och ett 1k till jord...)
1,2mA i "ständig" förbrukning kan man nog leva med...
Tack för hjälpen så länge...återkommer med all säkerhet när jag börjat leka.
Viktor, helt ok med BS2:an. Har den gamla att leka med så länge. Det är LCD komandona jag vill åt
Jag tyckte oxå att det var saftigt så jag samplade några!v-g skrev:Andy:Billigt för en A/DKostar faktist mer än många av de bättre PIC/AVR.
Anakha1975:
Tänk på att om något går sönder kan det bli brasa. Sätt en säkring nära batteriet. Grov kabel fram till säkringen. Det är arean på kabeln efter säkringen som bestämmer säkringens märkström. Det är alltså inte förbrukningen (dvs det är inte din mätkrets) som bestämmer hur stor kabelarea du ska ha. Och omvänt: Alla kablar och ledare efter säkringen ska kunna klara den ström som säkringen kan leverera.
Om du kör så låga värden på motstånd som 10 k / 1k och ska ha 40 volt över dem så drar de kontinuerligt en ström på över 3,5 mA och använder över 0.14 W i effekt. Lite onödigt kanske. Om du vill minska strömflödet så använder du en OP-förstärkare vid ingången på din AD-omvandlare, så kan du öka motstånden till t.ex. 330k / 33k. Då bör du ha en keramisk kondensator mellan ingången på OP:n till jord som tar bort en del av störningarna som kan finnas, t.ex 330 nF. Även matningsspänningen till AD:n bör ha en sådan kondensator. Är det mycket "skit" på spännignarna kan det dessutom hjälpa med en elektrolytkondensator parallellt med den keramiska, på kanske 47 µF... såvida du inte vill kunna mäta väldigt snabba förändringar i spänningen ( < 0.3 sekunder) , då måste du ha lägre värde på kondensatorn.
Bara så du vet så finns det i både PB och PBP också, ifall man inte har lust att lägga pengar på en BS och behöverAnahka1975 skrev: Viktor, helt ok med BS2:an. Har den gamla att leka med så länge. Det är LCD komandona jag vill åt
något snabbare och effektivare.
