DDS Signalgenerator, 1mHz till 100MHz (typ)
MicaelKarlsson
Re: DDS Signalgenerator, 1mHz till 100MHz (typ)
Inlägg av MicaelKarlsson »
Ser intressant ut och tack för alla intressanta länkar! :)
Synesthesia
Inlägg av Synesthesia »
Här finns sevicemanual med schema till en funktionsgenerator med DDS som kanske kan vara värd att studera: http://www.home.agilent.com/agilent/tec ... ageMode=MN
AndersG
Inlägg av AndersG »
Kul! Jag satt just och labbade på min. Nu kör jag med 48MHz klocka, men dividerar ned dem med 64 på Hz-skalan och med 1024 då jag tar ut frekvenser under 10Hz för att få önskad noggrannhet.
Litet irriterande dock att amplituden faller så mycket vid höga frekvenser. Mera avancerade DDS kretsar har ju inbyggd kompensering för detta, men som sagt var, DDS-delen pluggas i i styrenheten så man kan ju ha en mera avancerad DDS om man vill.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Åsså var det detdär med utsignalen. Justering av nivån och offsetjustering. Utgången från DDS-kretsen rider ju på en offset. Så länge jag ligger ordentligt under max så är denna konstant dock.
Funderar litet på att ha en LT1228 som buffert. Då kan jag fixa offseten samt få en enkel reglering av utnivån med en simpel pot.
Synpunkter?
MicaelKarlsson
Den ser ju riktigt trevlig ut.
Sedan vet jag ju inte om det räcker med 30 mA men det är ju inga våldsamma priser på kringkomponenterna. Men om man vill ha mer "pulver" på utgången vad kör man på då, har du sett något?
AndersG
Inlägg av AndersG »
Finns ju diverse videoförstärkarkretsar som kan driva 50ohm. LT1192 är +/- 50mA. Hur mycket behöver du? Skall du bygga en sändare? ;)
MicaelKarlsson
"Skall du bygga en sändare?"
Jajjamensan, tänkte jag skulle kommunicera med ISS. :mrgreen:
Nej, skämt åsido så räcker nog både 30 eller 50 mA. Jag har inte kommit så långt som till att bygga utgångssteg på min variant på DDS/tongenerator/något-bättre-namn. Jag tänker börja från "två hål i väggen" och avancera så snabbt som plånboken medger.
AndersG
Inlägg av AndersG »
OK. Skall linda spolar till ett 7-stegs Butterworth-filter i kväll. I den slutliga designen blir det SMD kondingar och dito spolar, men jag tänkte testa med handlindade först.
MicaelKarlsson
Lycka till och håll tråden rätt mellan fingrarna. :D
Har du lust att dela med dig av filterdata eller länk till info. Skulle vara intressant att räkna på för egen del.
AndersG
Inlägg av AndersG »
http://www-users.cs.york.ac.uk/~fisher/lcfilter/
----1uH----I---4,3uH---I---4,3uH----I----1uH-----
           33p        56p          33p
Använd tex LTSpice för att kolla vad det blir med verkliga komponentvärden.
MicaelKarlsson
Tackar :tumupp:
AndersG
Inlägg av AndersG »
Så var styrenheten klar:
Styrenhet för min DDS-signalgenerator. Själva DDS-Delen är pluggbar (höger kant).
Tyvärr för stora bilder. Max 700 pixlar ju. :wink:
//Jimmy
Minskat ned till 700px bredd /AndersG
MicaelKarlsson
Stiligt! :tumupp: :bravo:
Skulle gärna se lite mer information.
Vad har du ritat kopplingsschemat/kretslayouten i för program?
Du menar väl höger kant på övre bilden väl?
Så sist men inte minst: Lycka till! :tumupp:
AndersG
Inlägg av AndersG »
Jag skall fixa till en litet bättre sida senare. Allt är ritat i KiCAD.
DDS Modulen sitter i högerkant sett från framsidan jo. På baksidan finns en kontakt för en färdig DDS-modul från:
http://www.amqrp.org/kits/dds60/
Oskar
Inlägg av Oskar »
Bara att applådera till det snygga kortet! Blir nog en användbar pryl när du byggt klart. Kollade in DDS modulen du använt, ojoj .. nu blev jag sugen att handla :)
/Oskar
