Behöver snabb hjälp: litet enkeltsidigt PCB
- Illuwatar
- Skype: illuwatar70
Skulle behöva hjälp av någon med varmkörd etsutrustning: Ett enkelsidigt mönsterkort med dimensionerna 94 x 83 mm, inga hål att borra. Fil finns som Gerber (top-lagret), PDF och Protel (Altium Designer 09). Andra format kan eventuellt fixas om så önskas. Snabbheten? Inom några dagar (senast under nästa vecka). Filerna mailas till den som antar utmaningen.
Re: Behöver snabb hjälp: litet enkeltsidigt PCB
Jag gör fortfarande kort och tar protel layouter
- Illuwatar
Låter som ett bra förslag. En prisuppskattning för ett sådan litet kort? Inget fancy behövs, bara enklast möjliga.
- Illuwatar
Tackar - skall ha det i åtanke. Fick ett snabberbjudande via PM som jag hoppade på, får se hur väl det faller ut. Skall ha dig i åtanke nästa gång jag behöver kort gjorda (har du någon information om hur pass små grejer du kan göra - ledningsbredd osv?) eller om den andre inte lyckas så bra (det är ganska smått det jag behöver ha gjort).
Det beror lite på storleken på korten, men ner till 6mil ledarbredd/isolation är inga större problem på kort mindre än eurocards.
Går att pressa det lite ytterligare om man kör 17µm laminat.
