Kan denna Elbjörn omvandla 2-fas till 3-fas
Jag har en 2-fas spis (230V) som jag vill koppla in i ett kök med 3-fas uttag. Jag har fått möjlighet att köpa en sån här billigt:
http://www.elbjorn.se/sv/produkter/prod ... d=E1988050
Kan man använda denna mellan 2-fas spis och 3-fas uttag? Jag antar att jag måste ordna en 3-fas kabel från Elbjörn -> vägguttag också.
/Flundran
/Flundran
Re: Kan denna Elbjörn omvandla 2-fas till 3-fas
Elbjörnen är bara en avancerat kopplingslist och kan inte vad du vill.
I ditt 3-fas uttag har du väl noll med?
I så fall är det bara att koppla mot noll och 2 faser.
Precis, be en elektriker göra en adapterkabel åt dig eller installera ett annat uttag om du inte känner dig kunnig nog att grotta med dessa spänningar och effekter. (för försäkringen skull mm)
Tack för svar
Jag vill belasta alla faser lika mycket vid inkoppling för att undvika att säkringar går (systemet är lite ömtåligt). Förmodligen enklast att hitta en 3-fasspis istället.
Är det verkligen en trvåfas-spis ? är det inte en enfas-spis ?
I vilket fall som helst skulle jag låta någon med koll byta kontakt på spisen så den passar i trefasuttaget.
Du kommer aldrig att belasta faserna jämt ändå utan att köpa en trefas-spis eller riktigt dyra omvandlarlösningar.
Japp, 1-fas är det. Skrev fel ovan...Är det verkligen en trvåfas-spis ? är det inte en enfas-spis ?
Som sagt, 3-fas spis tror jag det får bli.Du kommer aldrig att belasta faserna jämt ändå utan att köpa en trefas-spis eller riktigt dyra omvandlarlösningar.
Och den är inte byglad? Så man också kan ansluta 3 faser + nolla?
Om du bara startar en platta på din 3-fas spis, blir det jämn belastning då också?
Helt klart ett fall för en roterande omformare!
Köp en lagom stor 3-fas motor, en generator och svarva till ett svänghjul med rejäl massa!
Perfekt balans mellan faserna! Borde inte saknas i något hem!
//B1N4RY
//B1N4RY
Håller med föregående.
Passa på att dra in tryckluft till diskbänken på en gång.
Anslut den roterande omformaren via en koppling till lämplig förbränningsmotor, så får man UPS på köpet
Mer allvarligt:
Om elsytemet är "på gränsen" till överbelastning så är det läge att leta efter en trefas-spis där elementspänningen är 400V, alltså där plattorna drar ström mellan faserna. Det verkar dock som att det är vanligast att spisar har 230V elementspänning, d.v.s. de drar ström mellan fas och nolla, och då är det oftast så att ugnen går på en fas, två plattor på andra fasen och två andra plattor på den tredje fasen.
Mer allvarligt:
