å så kom G54 på rätt ställe tror jag mej förstå
Tecno CNC byggen - uppdaterat m nytt projekt
- DW
Re: Tecno CNC byggen - uppdaterat m nytt projekt
Jag ligger sent i gratulationslistan men din a-axel har jag missat. Snyggt Byggt Bengt!
     Det vill gärna bli bra!
- tecno
 - Skype: tecnobs
Här kommer lite bilder på min uppdaterade Z axel till Portalen,
detta är steg 1 dvs ny stabil plattform till de olika spindlarna. Nästa steg blir ev. att byta ut till kulskruv
Detta är ett man-tager-vad-man-haver på material fronten och gör et bästa av det
Finns lite udda hål här och var då detta bakplanet som är planad till 12mm var från ett rivet projekt av nåt slag.
Nygammal spindel från ISEL av typ UFM-1050, har Kress spännhylsor
Här den gamla provisoriska som ej var tillräckligt stabil och nu skrotad
Sidostyckena blev så långt materialet räckte, 10mm alu
Hålet till höger är till för dammsugarslang, fästet är 30mm med Ø43 hals
Nya miniatyr höghastighets spindeln med keramiska lager, för gravering och kretskorts isolationsfräsning/borrning
Spännhylsa för 3mm och 1/8". Made in USA och inköpt via Ebay från Wolfgang Engineering
Ø19mm för HS Spindeln sitter i samma fäste som 43 halsen och spänns med samma skruv
För enkelhetens skull köptes 110V motor och fäste (drivs nu med trafo köpt av dar303)
Spåren i sidoplåtarna är till för ett insicksplan där 3-fas motorn skall monteras för drivning av ER spindeln
Pågående spindel projekt med ER-16 hylsa,
tanken är att driva denna med en 1,5kW 3-fas motor framöver via frekensomvandlare som införskaffats via EF (chrillz)
Lättåtkommligt för verktyg att dra åt spännhylsorna
Uppdatering följer längre fram.................. Tills dess skall spånen flyga
- tecno
 - Skype: tecnobs
Lite om bearbetningen
De stora bitarna fick jag fräsa i en stor maskin på en verkstad i närheten, tyvärr så är inte den maskinen injusterad ordentligt så att alla vinklar är tyvärr inte i 90° så att viss schimsning har varit nödvändigt. Min lilla Aldrin är lite för liten till vissa jobb, man blir lite handikappad om nät större måste bearbetas. Nu bör detta vara avhjälpt till viss del med en Z axel som är stabilare än den gamla i portalen.
Alla M6 är gängade i min lilla Aldrinfräs med treskärs-enplans karbidfräsar typ den i bilden nedan
http://forum.robsoft.nu/download/file.p ... &mode=view
				-=Fullmoon=-
Måste fråga men vad går sett sånt här projekt på?
konstruktionen
Motorer/axlar/lager osv
Styrning/elektronik/kretskort mm
15-20k?
						konstruktionen
15-20k?
- tecno
 - Skype: tecnobs
2,5-3 ggr dom pengarna minst och mer lär det bli
						- tecno
 - Skype: tecnobs
OK, nu är det så smått dags med lite ombyggnation av Aldrinen.
Spindeln skall bytas ut mot en ATC spindel med Jahrl verktygsfästen, inhandlad från stenberg.
Bilder kommer på detta bygget vartefter.
Här den gamla spinden demonterad
Ny medbringare tillverkad
Nya ATC spindeln monterad
Som synes så har jag en justerbar bom som nu är ställd 30° då nya paketet är en del längre.
Sen blir det att rita ett motorfäste, lite att klura på hur jag ska göra denna. Efter det så kommer.......
1. den pneumatiska cylindern med 25mm slag som ska fås iordning och fungera med Mach3
2. varvtalsgivare till spindeln
3. verktygsmagasin
osv.....
3. verktygsmagasin
osv.....
- tecno
 - Skype: tecnobs
Ett paralell projekt med alla de andra projekten
Min Blomqvistare kommer att få sig en ansiktsupplyftning, ny PC och 8" TouchTFT skärm mm
Nåt i denna stilen kommer främre delen av kåpan att modelleras till.
Äntligen kommer denna svarven att kunna få leva sitt eget liv med egen styrdator ovh inte som nu dela med andra maskiner där jag nu har 3 maskiner uppkopplade till en och samma PC med totalt 5 paralell portar.
Jämfört med sånt där har man bara leksaker och knappt ens det
Snyggt bygge
  Ritningen på blomkvist á la paint var bäst!
						Snyggt bygge
- tecno
 - Skype: tecnobs
Paint is King då man ska uttrycka sig snabbt och enkelt. ( Iofs så använder jag Photoshop som Paint också
Som de brukar säga over there = Clear as Mud
- Mizzarrogh
Har du inte märkt det redan så sitter växlarhållaren fast i en morsekona. Det kan vara snäppet enklare att hitta planfräsar och grejer till den än till JAHRL:en om det behövs.
Snyggt att se att någon orkar bygga stup i kvarten
- tecno
 - Skype: tecnobs
Men va fasen är det du säger?
Det må jag säga är
 om det är så (och det måste det ju vara iom att du säger så)
Hur får man loss detta då? Måste bara ner i verkstan och kolla.
						Det må jag säga är
