Strömförbrukning med en 100 watts billampa ??
hundrakg
Inlägg av hundrakg »
Hej, jag är ny på forumet, håller egentligen på med radio styrda el plan.
Jag har fått för mig att tillverka en billig urladdare för mina batterier, så helt enkelt blir det att koppla på en 100 watts billampa på min batterier för att urladda dom, jag mäter strömmen till ca 6-7 ampere under tiden, så långt är det inga problem, då mina Lithium polymer batterier jag använder är på 3 celler och 11.1 volt nominellt och ca 12.6 volt fulladdade, vid belastning med 100 watts lampan ligger dom på ca 10.5-11 volt..
Problemet och nu till min fråga, precis i inkopplingsögonblicket så är tråden i lampan kall och jag har fått reda på att den drar en strömspik på många ggr högre ström mot när den är varm, nu tar inte detta längre tid en nån tiondels sekund, men jag är orolig att dessa strömtoppar kan förstöra mina lithium polymer batterier...
Är det någon som vet hur mycket mer ström lampan drar i kallt läge ? är det 5-6 ggr mer, eller 20-30 ggr mer ?? jag har hört allt mellan detta..
Jag har en rätt billig ohm meter och när jag mäter resistansen på kall lampa är jag inte riktigt säker att dom värderna är tillförlitliga,, jag får ca 0.2 Ohm.
Sebbe..
danielr112
Re: Strömförbrukning med en 100 watts billampa ??
Inlägg av danielr112 »
Du behöver inte vara orolig för det. batteriet klarar det.
Varför i h-sike ska du ladda ur Dina LiPo batterier?
Hade du sysslat med NiCd hade jag förstått dig men just Lithium batterier ska inte urladdas alls.
hundrakg
Tjena,, näää jag ska inte urladda dom , utan bara ladda upp dom och sen ladda ur dom till ca 50% stunder då jag flyger sällan,,, det är bättre för lipo batterierna att underhålls laddas/urladdas typ 1-2 ggr per månad mot att bara ligga still....
Så jag undrade mest om strömspiken är nån fara vid inkoppling..
Hur mycket mer ström drar en kall tråd i lampan mot när den går varm ?
gurgalof
Inlägg av gurgalof »
Li celler mår bäst vid 70% laddning och så få upp/ur laddningar som möjligt.
Bättre att låta de ligga still på 70% de månaderna du inte använder de än att "underhålla" de 1-2 ggr per månad.
SvenW
Inlägg av SvenW »
>> Hur mycket mer ström drar en kall tråd i lampan mot när den går varm?
http://physics.info/electric-resistance/
danei
Inlägg av danei »
Jag har hört 40%. Men det har jag ingen källa på.
nifelheim
Den första
Inlägg av nifelheim »
