SAJO VBF 450 Heidenhain TNC 155
maskinteknik
Håller på och installerar en maskin jag haft stående något år. Har då stött på några problem som jag hoppas kunna få hjälp med här på forumet. Maskinen är från 1976 och var från början en kopierfräs med Indramat SK 3N styrsystem, maskinen har sedan fått ett TNC 155 styrsystem påmonterat. Inte så proffsigt gjort och dåligt dokumenterat. All gammal el är kvar och det hänger omärkta kablar lite här och var.
http://forumbilder.se/show.aspx?iid=282220095185459fe
Min tanke är att kunna rensa bort så mycket av den gamla elen och kopiersystemet som möjligt och låta Heidenhain systemet jobba direkt mot maskinen och inte via kopersystemet, vad tror ni???
Ett problem är att jag saknar dokumentation på indramat systemt och vet då inte hur servona skall kopplas in, servona heter TMR 3 .
http://forumbilder.se/show.aspx?iid=5622200952242be54
http://forumbilder.se/show.aspx?iid=4822200952341ef6f
Ett annat problem är att jag inte vet hur jag skall koppla in manuell körning till Heidenhain, nu går det via en massa kablar och reläer samt potensiometrar, skall det vara nödvändigt??
Får lite lätt huvudvärk när jag tittar i el och styrskåpen.
Glad för förslag och tips.
Re: SAJO VBF 450 Heidenhain TNC 155
välkommen till forumet
det är inget litet jobb att börja rätta till något sådant, men eftersom du har alla delar så ska det gå
det bör gå att hitta vad som är vad på servona
om inte annat så kan du mäta upp signalerna
det är inte så svårt, jobbade inte med 450 maskinerna så mycket men 40 maskinerna hadde indramat analoga från början, det är egenteligen bara en ingångssignal +- 10v och förreglingar + feedback så fungerar det nu så kan du mäta upp, dessutom står det på kortet så man kan gissa det mesta
har du skalor på maskinen?
vilka motorer sitter det på matningen?
ös på med info så är det troligare att någon mekat med det och känner igen sig, bilder är bättre än tusen ord
Här har du dokumentation på servoförstärkarna.
http://www.sps-cnc.de/Doku/BoschRexroth ... RM3_DE.pdf
maskinteknik
maskinteknik
Det sitter LS 603 skalor på maskinen, motorerna är Indramat typ:mdc.
Efter att ha tittat på manualen som Säter letade upp så verkar det inte vara något problem att ta bort kopiersystemet, skönt!
Ps Efter att ha läst lite så tror jag att det från början(1976) varit monterat ett Gettys kopiersystem! Ds
Jag fattar inte varför det är 3st Tacho-ingångar på kortet E4, E5 och E6?
Tillsynes helt lika inkopplade och med lika resistor, men med varsin trim-potentiometer för kalibrering.
maskinteknik
Efter en del skruvande och huvudbry så är nu kopiersystemet bortmonterat, fick också en myrstacksliknande hög med kablar på golvet. Servona har flyttat in i vanliga elskåpet samt kopplats in, axlarna rör sig om man kör med batteri på sevonas +/-10Volt ingångar. Har nu försökt koppla in Heidenhain TNC 155A systemet men stöter på problem när jag startar upp styrsystemet:
Minnestest OK men sedan får jag upp meddelandet: "styrspaenning till relaet saknas" kan detta ha med nödstopps funktion att göra? Anslutning J1/8 (not-aus)en utgång och J5/8 (ruckmeldung not-aus test) en ingång, verkar vara inblande i nödstoppet men jag förstår inte hur det skall kopplas?????????????????????
brukar det inte alltid stå det när man startar upp? och att man måste trycka in ce knappen så att det försvinner
Båtdoktorn
Så är det alltid i Heidenhain startup, även på 426 & 430!
Hej Anders
Är detta vad du pysslar med
Du måtte ha mycke fritid över, hur går det med stora garaget är det klart
Önskar dig god lycka med projektet och från det här forumet får du mycket hjäp
Mvh Stefan
Mvh Stefan
maskinteknik
Byglade nödstoppkedjan och kollade att jag har ström in på J5/8 samt provade CE knappen fortfarande meddelande att relä saknar spänning. Pratade med Heidenhain, dom menade att då är det något fel i styrsystemet.
Har ett tnc 145 & ett 151 liggande som jag tänkte testa men på de systemen är kablarna mellan monitor och styrsystem klippta! Kanske någon som har kabel el. ritning på hur den skall se ut? 155 systemet har annan anslutning så den skärmen kan jag inte avända!
hmm... lyser det 2st röda knappar på kontrollpanelen? har för mig att man skall trycka in nån annan knapp också på tnc155 för uppstart.... har bara grejjat lite med tnc150. Jag kan kolla upp det bättre senare
maskinteknik
Det är inte bara 2 st lampor som lyser, alla röda lampor lyser. Kanske det är någon knapp som skall användas vid uppstart, tacksam för tips! Just nu känns det som jag kört fast.
Någon som vet av något tnc system till salu eller bara en skärm?
Det här verkar vara en kille som får samma felmedelande fast på engelska.
Han har kollat att nödstoppskedjan är ok med 24V.
Felet visade sig vara att backupbatterierna var helslut.
Efter nya batterier och laddning av parameterlista fungerade maskinen igen.
Visserligen ett TNC-145, men det är nog samma med TNC-155.
http://www.mmsonline.com/dp/forums/foru ... 98&pub=MMS
Kolla efter en kille som heter Joe Thomas.
