Spänningsaggregat med justerbar spänningsregulator?
Jag har funderat på att göra ett litet lab agg.
Så jag köpte en LM317HVT från ELFA (https://www1.elfa.se/elfa~fi_sv/b2b/cat ... ab=catalog), mm. Jag tror 1.5A räcker bra till mina behov. Är detta en bra lösning? Och vad ska jag använda för transformator? De flesta transformatorer går ju bara upp till typ en halv Ampere, och 12v. Var kan man hitta en som tål lite mera ström och ger ut mer spänning? De flesta jag hittade på ELFA var så himla dyra.
Re: Spänningsaggregat med justerbar spänningsregulator?
Håller med om att Elfa är lite väl dyra, prova tex. http://www.electrokit.se/
Kolla MINIC:s fyndlista
http://www.minic.se/Nättransformator C-kärna, lämplig för förstärkare Pris 100,00
52-00313 .2x22V, ..160VA,..86 x 130 x 65mm ...................
De blir gärna lite dyrare med bra prylar. Ska man ha billigt så är surplus och fyndsidorsMkr skrev:Håller med om att Elfa är lite väl dyra, prova tex. http://www.electrokit.se/
ett bra alternativ, trafo spelar dessutom oftast ingen roll om det är begagnat.
Själv fyndade jag en gång och köpte 2st. stora 400V trafos avsedda för stora
båtar som går alldeles utmärkt att köra på 230V efter att ha kopplat lindningarna
på rätt sätt. De levererar var och en minst 5A vid 25V. 100:-/st
Tack för svaren! Verkar inte hitta detdär erbjudandet på Minic dock. Men Electrokit verkar ha ganska billiga saker.
Det finns många,många fler som säljer komponenter till bättre priser än ett visst företag!Svebry,Ecotec,Belganet,BHIAB,Minic är bara några exempel.
Annars sitter det faktiskt ganska kraftiga transformatorer i gamla batteriladdare.Sådana kan man hitta för under 50-lappen på loppisar.Tyvärr har de väl lite för låg utspänning för att passa just i ditt fall.
Transformatorer från gamla stereoanläggningar går utmärkt att använda, ger ofta 25 VAC och uppåt.
Likriktarna och elektrolyterna går också använda, kostar typ ingenting.
Kjelle
Kjelle
Ingen dum ide alls med beg laddare.
Kan gå att få tag på begagnade batteriladdare för 12/24V, oftast är de kanske lite kraftigare, men då har du något att bygga vidare på för att ta ut större strömmar senare.
kankki: Om du ska bygga ett labbaggregat tycker jag du ska välja en konstruktion som innehåller en funktion för justerbar strömbegränsning också.
Finns flera lösningar för detta men titta t.ex. på kretsen L200 som ett alternativ.
Datablad för L200, Adjustable voltage and current regulator
A DESIGNERS GUIDE TO THE L200 VOLTAGE REGULATOR
Övrigt:
I bokserien "Elektronik för Alla, del 2" finns en beskrivning på ett enklare nätaggregat med justerbar strömbegränsning.
Det nätaggregatet är baserat på kretsen LM723 (uA723) och en serietransistor. Boken finns fortfarande på många bibliotek.
Övrigt:
Eftersom LM317 redan är anskaffad så köp en till och bygg ett agg med ställbar strömbegränsning och spänning ner till 0volt enl. följande schema:
http://www3.telus.net/chemelec/Projects ... pply-1.png
Hm. Har nog en gammal förstärkare som är trasig. Kan ta en titt i den imorron.
Ronny @ Tack för tipset!
Andy @ Den kopplingen ser lite för komplicerad ut för mig
Men jag kan försöka mig på den när jag blivit skickligare!
Tack ändå
Tack för alla hjälpsamma svar!
Jag byggde den och har använt den i många år. Enda nackdelen är attRonny skrev: Övrigt:
strömbegränsningen tar hjälp av en diod som ändrar framspänningen
när den blir varm och inställd ström ändras ganska kraftigt.
Jag konstruerade en ny variant också baserad på uA723 med stabil
strömbegränsning. Utifrån syns ingen skillnad då jag använder samma
låda och panelinstrument som är inköpta på Clas Ohlson på 80-talet,
väldigt snygga klass 2.0 med spegelskala, av okänt märke, liknar väldigt
mycket Fujita KM-serie.
Om du hittar en trafo med för låg spänning men somkankki skrev:Hm. Har nog en gammal förstärkare som är trasig. Kan ta en titt i den imorron.!
kan leverera ström mer än tillräckligt så kan du bygga en
enkel step-up switchare som du driver med trafon.
Tex en 12V trafo likrikar du på vanligt sätt till 16V
16V låter du sedan switcharen öka till 32V och
vips har du en bra källa till regulatorn.
Är switcharen reglerbar så kan du även köra med
mindre kylelement om du synkar switcharen med
spänningsregleringen.
Med utgångspunkt från schemat jag länkade till så är detta nog klart ”överkurs”!
Annars är det ett gångbart alternativ förståss.
Sidan 9 i databladet till LM317 beskriver
en väldigt billig och enkel switchare som
passar perfekt till mitt exempel.
Nu blev jag själv sugen på att bygga en.
https://www1.elfa.se/data1/wwwroot/webr ... 328818.pdf
