Spänningsdelning vid växelströms beräkning
JohanRuben
Inlägg av JohanRuben »
Hej
Håller på med lite förberedelseuppgifter för en labb i elektronik. Har kört fast lite och tänkte se om någon kan hjälpa till lite.
Uppgiften handlar om växelström och spänningsdelning enligt kopplingsschemat nedan:
Jag har ur detta tagit fram överföringsfunktionen H(jw) och börjat på att ställa upp ekvationen till att ta fram amplituden.
Det är nu när jag ska beräkna amplitud och fasförskjutning numeriskt vid 10 kHz och 100 kHz som jag har fastnat. Hur går man vidare?
4kTRB
Re: Spänningsdelning vid växelströms beräkning
Inlägg av 4kTRB »
Jag trodde det bara återstår att sätta in värdena i formlerna?
Kan det stämma tro?
JohanRuben
jag får inte rätt värde i alla fall (vet vad det ska bli).
Amplituden ska bli 0,979 vid 10 kHz och 0,434 vid 100 kHz
Fasförskjutning ska bli -11,7 grader vid 10 kHz och -64,3 grader vid 100 kHz
någon som har en idé om vad jag gjort fel?
JohanRuben
Hittade felet, hade missat 2pi i w=2*pi*f
xxargs
Inlägg av xxargs »
Du måste väl redovisa alla uträkningar med alla steg, annars så knackar man bara in första ekvationen med värden som den är i en komplexräknande miniräknare som hp42s i rektangulär mode och sedan växlar till polär mode för svaren.
Det är precis sådana uppgifter som sagda räknare är som gjord för när man snabbt vill få fram svar på den här typen av problem...
