Vacumbord !
Vacumbord !
har någon testat av iden med vacumbord vid fräsning av plana tunnare skivor.
Har någon gjort något eget ?
/ Johan
/ Johan
Re: Vacumbord !
Kolla råden med POS Suda-cnc, han gjorde ett eget som vad jag minns funkade fint.
- tecno
- Skype: tecnobs
Re: Vacumbord !
Jag har ett litet A4 som jag köpte i Tyskland, provat och det funkar. Har ej haft tid att prova mera.
Re: Vacumbord !
Så här har jag, man får göra en mall/fixtur till varje jobb/bit man vill sätta fast.
http://elektronikforumet.com/forum/view ... &start=120
Och här kompleteras det med en vattenavskiljare:
http://elektronikforumet.com/forum/view ... =5&t=38604
Re: Vacumbord !
Hej,
Jag kör på 1000x1000mm vakuumbord från CNC-plus.
Fungerar fint med en sidokanalfläkt på 2 kW
Behöver inte täcka alla hål vid fräsning.
(Stort flöde är viktigare än starkt vakuum!)
/Martin
/Martin
Re: Vacumbord !
Denon vad kostade ditt system du köpte då ?
Vad är det för tätninsglister du har runt ytan du skall suga fast ?
/ johan
/ johan
Re: Vacumbord !
Hej,
Jag har för mig att bordet kostade 4-5 tkr.
Sedan kostade en pump ca: 4 tkr.
Bordet är uppdelat i zoner så om jag har en mindre bit så använder jag bar en zon.
Är biten väldigt liten så täckar jag de flesta öppna hålen med en plast.
Man har en tun genomsläpplig gummimatta på bordet för att kunna fräsa igenom materialet utan att skada bordet.
Denna ökar också vidhäftningen.
Om du tätar merparten av alla hål så finns det inte chans att du orkar flytta på materialet.
Re: Vacumbord !
Jag föredrar nog vakkumklossar framför en bordsskiva, då kan man ju fräsa rakt igenom arbetsstycket och det är mycket
lätt att tillverka själv. Då behöver man bara köpa en pump.
Men det beror kanske lite på vad man brukar göra för saker i fräsen.
Re: Vacumbord !
Blev lite nyfiken på denna tråden och alla åsikter och tankar.
Säg att man vill bygga något stort på 1.6x2.7m men som även ska kunna spänna fast mindre bitar.
Hur löser man det bäst? Det är ju en jäkla massa hål som lär suga in bra med luft om man har liten bit och därmed
göra skiten verkningslös?
Re: Vacumbord !
frallzor, bara lägga på tidningspapper, plast, gladpack eller liknande över hålen som inte används.
Det är väl inte så svårt att lista ut.
Re: Vacumbord !
Annars brukar snabblim funka perfekt.
Bränn bort det med gasolen sen, det lossnar
vid låga temperaturer.
Om du du inte har vacumbord så funkar mitt tips
nästan alla gånger.
nästan alla gånger.
Re: Vacumbord !
Låda med hål, rör, och lite ventiler där man kan reglera olika sektioner borde väl lösa problemet?
Överblivna hål kan väl täckas med lämpliga skivbitar?
Re: Vacumbord !
Hej,
Mitt vakuumbord är byggt så att det tillåter visst läckage.
D.v.s. om jag lägger på en hel skiva och seda fräser ut många delar ur denna skiva så håller bordet fortfarande i delarna.
Detta trots att frässpåren öppnar vissa hål.
Det är därför som pumpen/fläkten skall ha ett högt flöde hellre än starkt vakuum.
Botten på varje hål är lika stort som en nål ungefär.
Enbart en stor låda med massa borrade hål tenderar att ge starkast vakuum närmast utsugen.
D.v.s. det blir sämre kraft i mitten på bordet.
Så är inte fallet med bättre vakuumbord som har lite "design" inne i bordet.
