Mitt bygge är igång..
sulass
Inlägg av sulass »
Så har man kommit igång då.. ska man leta efter motorer som kan pass bra till detta.. :shock:
En litet steg..för mig..
Ska bli roligt att se när det är klart..
Den svåra biten men inte minst intressant är det med styrningen, man ska nog kunna lösa den biten oxå :)
Frasse
Inlägg av Frasse »
Du glömde att säga vad du skulle bygga, men jag antar att det är en CNC-maskin?
sulass
Inlägg av sulass »
Jo gjorde visst det....
Jo det är en fräs!... hoppas den ska bli bra..hehe
sulass
Inlägg av sulass »
En första bild på det hela...fler ska det komma med tiden!!
Hedis
Inlägg av Hedis »
Stabila doningar. Skall du svetsa ihop styckena?
sulass
Inlägg av sulass »
Nix det ska skruvas ihop..
hoppas det ska bli stabilt.. ska göra en ram av 80 mm ubalk som jag svetsar..
skruvar i ett par 30 mm slipade axlar som blir ca 65 cm lång..
så det bör bli rätt stabilt det hela, breden blir ungefär 55 cm med ett par 20 mm axlar.. så får det bli glid lager i oljebrons.
driften blir trapetsgängad stång.
har bestält en stegmotor... :roll: så får vi se om den räcker. Får väll ha den till Z axeln annars. där ska det ju inte behövas samma storlek..
Hållmomentet ligger på 1,85 på den o 2,8 A per fas..
sulass
Inlägg av sulass »
:D ...Hedis... såg att du var från trollhättan.... där bor min gumma...
ha de gött
