AVRX å GCC fel.
DeVille
Inlägg av DeVille »
Hursomhelst funkar det med unsigned char *test[]="AVRTESTING"
MEN! Det verkar som om det blir fullt i at9028515:en.. ska prova att laborera lite med storleken på tasken..
Icecap
Inlägg av Icecap »
Hmmm...lusläste nu och felet kommer av att kompilern inte fattar att 'str' är en char*, resten av felen är föjldfel.
Jag antar att namnet även har varit testat till (t.ex.) 'Xstr' och att det var samma skit ändå.
Men en tanka slår ner i mig just, jag är totalt okänd med AVR men C kan jag:
Kompilern kanske får spader om man deklarerar en constant med fast "fel" längd. Testa alltså att deklarera:
const char test[] = "AVRTEST";
Jag antar att kompilern förväntar 'const' framför, en del kompiler "lägger till automatisk" men det kan vara en grej också.
Dessutom cykze: du har förvisso rätt men en del kompiler hostar styggt när man gör det, andra kör precis som det är tänkt. Om man har knasiga fel kan det löna sig att göra rätt, "rätt" som i C-standarden.
DeVille
Inlägg av DeVille »
Kan jag lägga strängarna någon annanstans? Flashen tex?
Kanske ska jag lägga in så att initieringen skriver Last: å sedan skriva ut en sträng med bara ett tecken efter det.. jaja. återkommer om jag hittar en lösning.
cykze
Inlägg av cykze »
Använd PROGMEM för att specificera att en sträng ska ligga i Flash-minnet. Sedan får du använda pgm_*()-funktionerna för att komma åt innehållet.
Ex.
uint8_t ch;
const uint8_t str1[] PROGMEM = "Hej!";
ch = pgm_read_byte(str1);
DeVille
Inlägg av DeVille »
okay.. bara så att jag fattat rätt.
uint8_t ch;                                             //Deklarerar ch
const uint8_t str1[] PROGMEM = "Hej!";     //Placerar "hej" i str1 inne i FLASH
ch = pgm_read_byte(str1);                      //Lägger in innehållet i str1 till ch.
Rätt va? Ska prova med detta efter lunch återkommer med resultatet.
Tack för hjälpen såhär långt.
cykze
Inlägg av cykze »
Rätt så när som på sista raden. pgm_read_byte() läser, som namnet antyder, in _en_ byte där argumentet är adressen till den byten. Så vill du läsa in e-et skriver du t ex,
pgm_read_byte(&str[1]);
&str[1] blir då adressen till element 1 i str1, vilket är 'e'.
Kolla i manualen till avr-libc för fler pgm_*()-funktioner. Förutom just de funktionerna som börjar med pgm_ så finns det även andra funktioner som använder data som ligger lagrat i programminnet (Flash-minnet). Dessa funktioner brukar ha ett stort P i sitt funktionsnamn.
edit: litet svenskafel bara
henkebenke
Inlägg av henkebenke »
Icecap:
C-standarden säger klart att
pa = &a[0]; är ekvivalent med pa = a;
Så var det sagt. :wink:
Icecap
Inlägg av Icecap »
OK då. :vissla:
DeVille
Inlägg av DeVille »
*EDIT*
Problem löst, körde med epilog(); det blev en ok lösning.
*/EDIT*
Hmm egentligen borde kanske detta vara en ny tråd... jaja här kommer frågan iaf!
Jag har 3 st Task:
Task1: kollar om det kommer tangenttryckning, beroende på vilken tangent
som blev nedtryckt så skickas ett meddelande till Task2.
Task2: Beroende på vilket meddelande som kommer så skrivs det tecknet
ut på displayen, samt skickar acknowledge till Task1.
Task3: Rinnande ljus på PortB.
Problemet som jag har är att såfort jag trycker på en knapp så skrivs det tecknet ut OCH även nästa tecken... trycker jag sedan på en knapp igen så blir allt galet. varför? jag vill ju kunna skriva ut ett tecken igen.
antar att felet ligger i task2´s if/else röra.. tänkte ha en else efter alla andra if/else, men vad ska det stå där? inte avrXhalt(); iallafall!
hela programmet följer nedan.
	KOPPLA IN SÅHÄR:
	PORTA->NR2
	PORTB->NR5
	PORTC->NR1
	PORTD->NR3
#include <c:/avrx/avrx/avrx-io.h>
#include <c:/avrx/avrx/avrx-signal.h>
#include "c:/avrx/avrx/Avrx.h"
#include "hardware.h"
#define timerdelay 70000
#define timerdelay1 550
void set_rs(void);
void write_dd_ram(void);
void e_rsclock(void);
void eclock(void);
void delay(void);
void cleardisplay(void);
void disp(char*, int);
char nb1[1]="1";
char nb2[1]="2";
char nb3[1]="3";
char nb4[1]="4";
char nb5[1]="5";
char nb6[1]="6";
char nb7[1]="7";
char nb8[1]="8";
char nb9[1]="9";
char nb0[1]="0";
char nbA[1]="A";
char nbB[1]="B";
char nbC[1]="C";
char nbD[1]="D";
char nbStar[1]="*";
char nbBrackets[1]="#";
TimerControlBlock Timer1,Timer2,Timer3;    				// Create a control blocks for a timer
MessageControlBlock no1,no2,no3,no4,no5,no6,no7,no8,no9,no0,noA,noB,noC,noD,noStar,noBrackets;	// Create simple messages (no internal data)
MessageQueue Queue1;						// Create a message queue
 Timer 0 Overflow Interrupt Handler
 Prototypical Interrupt handler:
 . Switch to kernel context
 . handle interrupt
 . switch back to interrupted context.
AVRX_SIGINT(SIG_OVERFLOW0)
    IntProlog();                			// Switch to kernel stack/context
    outp(TCNT0_INIT, TCNT0);    			// Reset timer overflow count
    AvrXTimerHandler();         			// Call Time queue manager
    Epilog();                   			// Return to tasks
//Skapa 3 task. Rinnande ljus, rinnande ljus, och 1 till.
AVRX_GCC_TASK(task1, 40, 3);				// Create three tasks with 70 bytes stacksize and priority 3
AVRX_GCC_TASK(task2, 50, 3);
AVRX_GCC_TASK(task3, 30, 1);
//*****TASK1*****
NAKEDFUNC(task1)							// Task 1
while(1)
	int temp=0,temp1=0;
	temp=inp(PINC);
	temp1=temp&16;
	if(temp1==16)
	PORTC=PORTC&223;		//Output enable går LÅG.
	AvrXDelay(&Timer1,1);	//Vänta 1ms.
	temp=inp(PINC);			//Lägg PINC till temp, dvs tangenpositionen i temp.
	PORTC=PORTC|32;			//Output enable går HÖG.
	switch(temp){
	case 3 : 	AvrXSendMessage(&Queue1, &no1);	// Skicka Meddelande till kö1
				AvrXWaitMessageAck(&no1);		//Vänta på kvitto
	case 2 : 	AvrXSendMessage(&Queue1, &no2);	// Skicka Meddelande till kö1
				AvrXWaitMessageAck(&no2);		//Vänta på kvitto
	case 1 : 	AvrXSendMessage(&Queue1, &no3);	// Skicka Meddelande till kö1
				AvrXWaitMessageAck(&no3);		//Vänta på kvitto
	case 0 : 	AvrXSendMessage(&Queue1, &noA);	// Skicka Meddelande till kö1
				AvrXWaitMessageAck(&noA);		//Vänta på kvitto
	case 7 : 	AvrXSendMessage(&Queue1, &no4);	// Skicka Meddelande till kö1
				AvrXWaitMessageAck(&no4);		//Vänta på kvitto
	case 6 : 	AvrXSendMessage(&Queue1, &no5);	// Skicka Meddelande till kö1
				AvrXWaitMessageAck(&no5);		//Vänta på kvitto
	case 5 : 	AvrXSendMessage(&Queue1, &no6);	// Skicka Meddelande till kö1
				AvrXWaitMessageAck(&no6);		//Vänta på kvitto
	case 4 : 	AvrXSendMessage(&Queue1, &noB);	// Skicka Meddelande till kö1
				AvrXWaitMessageAck(&noB);		//Vänta på kvitto
	case 11: 	AvrXSendMessage(&Queue1, &no7);	// Skicka Meddelande till kö1
				AvrXWaitMessageAck(&no7);		//Vänta på kvitto
	case 10: 	AvrXSendMessage(&Queue1, &no8);	// Skicka Meddelande till kö1
				AvrXWaitMessageAck(&no8);		//Vänta på kvitto
	case 9 : 	AvrXSendMessage(&Queue1, &no9);	// Skicka Meddelande till kö1
				AvrXWaitMessageAck(&no9);		//Vänta på kvitto
	case 8 : 	AvrXSendMessage(&Queue1, &noC);	// Skicka Meddelande till kö1
				AvrXWaitMessageAck(&noC);		//Vänta på kvitto
	case 15: 	AvrXSendMessage(&Queue1, &noStar);	// Skicka Meddelande till kö1
				AvrXWaitMessageAck(&noStar);		//Vänta på kvitto
	case 14: 	AvrXSendMessage(&Queue1, &no0);	// Skicka Meddelande till kö1
				AvrXWaitMessageAck(&no0);		//Vänta på kvitto
	case 13: 	AvrXSendMessage(&Queue1, &noBrackets);	// Skicka Meddelande till kö1
				AvrXWaitMessageAck(&noBrackets);		//Vänta på kvitto
	case 12: 	AvrXSendMessage(&Queue1, &noD);	// Skicka Meddelande till kö1
				AvrXWaitMessageAck(&noD);		//Vänta på kvitto
//Task2, kollar efter och fixar med meddelanden.
NAKEDFUNC(task2)
MessageControlBlock *p;								// Create a pointer to a MessageControlBlock
int pelle=0;
    while (1)
		p=AvrXWaitMessage(&Queue1);					// Wait for new message @ Queue1
		if(p==&no1)
			disp(nb1, 1);
			AvrXAckMessage(p);
		else
			if (p==&no2)
				disp(nb2, 1);
				AvrXAckMessage(p);
		else
			if (p==&no3)
				disp(nb3, 1);
				AvrXAckMessage(p);
		else
			if (p==&no4)
				disp(nb4, 1);
				AvrXAckMessage(p);
		else
			if (p==&no5)
				disp(nb5, 1);
				AvrXAckMessage(p);
		else
			if (p==&no6)
				disp(nb6, 1);
				AvrXAckMessage(p);
		else
			if (p==&no7)
				disp(nb7, 1);
				AvrXAckMessage(p);
		else
			if (p==&no8)
				disp(nb8, 1);
				AvrXAckMessage(p);
		else
			if (p==&no9)
				disp(nb9, 1);
				AvrXAckMessage(p);
		else
			if (p==&no0)
				disp(nb0, 1);
				AvrXAckMessage(p);
		else
			if (p==&noStar)
				disp(nbStar, 1);
				AvrXAckMessage(p);
		else
			if (p==&noBrackets)
				disp(nbBrackets, 1);
				AvrXAckMessage(p);
		else
			if (p==&noA)
				disp(nbA, 1);
				AvrXAckMessage(p);
		else
			if (p==&noB)
				disp(nbB, 1);
				AvrXAckMessage(p);
		else
			if (p==&noC)
				disp(nbC, 1);
				AvrXAckMessage(p);
		else
			if (p==&noD)
				disp(nbD, 1);
				AvrXAckMessage(p);
//******TASK3******
NAKEDFUNC(task3)
while(1){
int dcount=1;
outp(dcount, PORTB);
	do
		dcount=dcount<<1;
		AvrXDelay(&Timer3,250);	//Vänta 1ms.
		//PORTB=dcount;
		AvrXDelay(&Timer2,250);	//Vänta 1ms.
	}while(dcount<=127);
dcount=1;
void main(void)                 	// Main runs under the AvrX Stack
	AvrXSetKernelStack(0);			// Set kernel stack to current SPL/SPH
    //outp((1<<SE), MCUCR);      	// Enable "Sleep" instruction
    outp(TMC8_CK256, TCCR0);    	// Set up Timer0 for CLK/256 rate
    outp((1<<TOIE0), TIMSK);   	// Enable Timer0 overflow interrupt
	DDRC=0x20;
	PORTC=PORTC|20;
	DDRA=255;
	DDRD=255;
    outp(0xFF, DDRB);           	// Make PORT B output and...
   // outp(0xFF, PORTB);            	// LEDs on
	PORTA=56;
	eclock();
	PORTA=15;
	eclock();
	PORTA=6;
	eclock();
	cleardisplay();
	AvrXRunTask(TCB(task3));
	AvrXRunTask(TCB(task1));		// Start task1
    AvrXRunTask(TCB(task2));		// Start task2
	Epilog();      					// Switch from AvrX Stack to first task
	return(0);
//*****Delay*****
void delay()
	long i;								// Declare a variable
	for(i=0;i<=timerdelay;i=i+1)		// Do nothing for "timerdelay" times
//*****E_Clock*****
//Klockar ut Instruktioner
void eclock()
	PORTD=4;
	delay();
	PORTD=0;
//*****RS_Clock*****
//Klockar ut tecken
void e_rsclock()
	PORTD=5;
	delay();
	PORTD=0;
//*****Write_dd_ram*****
//Stoppar efter 8 tecken
void write_dd_ram()
	PORTA=192;
	eclock();
//*****write RS R/W och E*****
void set_rs()
	delay();
	PORTD=4;
	delay();
	PORTD=0;
	delay();
//*****Rensa Displayen*****
void cleardisplay()
	PORTA=1;
	eclock();
	delay();
	PORTA='L';
	e_rsclock();
	delay();
	PORTA='a';
	e_rsclock();
	delay();
	PORTA='s';
	e_rsclock();
	delay();
	PORTA='t';
	e_rsclock();
	delay();
	PORTA=':';
	e_rsclock();
	delay();
	PORTA=' ';
	e_rsclock();
	delay();
//**********Display funktion******
void disp(char *string, int x)
int c;
int i;
c=0;
x=x-1;
do	{
PORTA=string[c];
e_rsclock();
if (c==7)		//Byter "rad" på displayen om det behövs.
write_dd_ram();
PORTA=string[c];
c=c+1;
	while(c<=x);
