testa/leka med EEPROM?
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
jag har en ide'. Att man tar ett EEPROM och kopplar en omkopplare på read/write. och sen kopplar man brytare till ingångarna för att pilla in bitarna (säg 4) och sen kopplar man 4sy LEDs på data utgångarna. Så att man slår om omkopplaren till write, knappar in säg 0010 på ingångarna. sen slår man över till write så att 0010 "skrivs" ut på LEDarna. fungerar det att göra något sånt? eller måste man ha en massa andra kretsar för att koda om knapptryckningarna?
sodjan
Re: testa/leka med EEPROM?
Inlägg av sodjan »
Läs ett datablad för ett EEPROM så ser du vad som gäller...
Icecap
Inlägg av Icecap »
Självklart kan man programmera EEPROM "manuellt" men du verkar tänka på ett parallellt EEPROM och där är det "bara" alla adressbit och databit som måste ställas.
Eller är det ett seriellt du tänker på?
Då ska man först skicka ett seriellt ord som beskriver vad den ska göra, sedan adressen man vill läsa/skriva från/till och sedan datan i form av bytes om 8 bit åt gången.
Så för att skriva en enda byte måste man skicka (minst) 24 bit och såklart 24 klockpulser.
Vilken sort det än är har du lyckats prickat just mitt emellan...
Electricguy
Okej! jag her det här: http://doc.chipfind.ru/winbond/w27e51212.htm (det finns PDF länk på sidan) vad tror ni, kan det vara lämpligt? det verkar ganska enkelt i mina ögon. eller ska jag fortsätta att leta upp ett annat EEPROM?
Icecap
Inlägg av Icecap »
Den krets är en som kan man bara kan skriva nollor in i och ska man ändra till en etta måste hela kretsen raderas.
Det är alltså per definition en EEPROM fast jag hade nog kallat den "en elektrisk raderbar EPROM" då den är "mer" EPROM än det man nu för tiden kallar EEPROM.
sodjan
Inlägg av sodjan »
Alltså, det är klart det går.
*Om* du fixar timingen enligt databladet.
Gör du det ?
Bigstone
Inlägg av Bigstone »
Vore det inte enklare med en CD40105BE tex. ? (4-bit × 16-words FIFO register)
Eller en 74LS670 (4×4 register file with 3-state output).. Inte lika roligt kanske men inte fullt så komplicerat med timing om jag fattat rätt.
Finns säkert fler i 4000 eller 74 serierna. Bara en tanke. :roll:
