Fel på grund av lysdiod
HåkanO
Inlägg av HåkanO »
Har för mig att jag läst någonstans att det kan uppkomma fel i en konstruktion för att en lysdiod lämnar en spänning när den belyses.
Fel som uppkommer bara när det är ljust och som kan vara svåra att komma på. Något någon hört talas om? Kan vara bra att veta när man konstruerar
Vet inte vad jag ska googla på Vad kan det felet heta på engelska? :?:
Håkan
Icecap
Re: Fel på grund av lysdiod
Inlägg av Icecap »
Att en LED som belysas avger en spänning är sant, jag har testat det lite då och då. Man kan använda LED som ljussensorer också.
Men att en konstruktion skulle fallera för det låter som en konstruktör som har sovit ganska allvarligt i timmen.
onilsson
Inlägg av onilsson »
Finns ju även fotodioder som är tänkta att användas på det viset (dock är väl de flesta känsligast utanför det synliga ljusets spektra).
Kan ju vara så att man tagit fel på en lysdiod och en fotodiod när man byggt en krets då de ser ganska lika ut.
blueint
Inlägg av blueint »
Lysdioder kan även användas för att mäta temperatur.. :shock:
electronix
Inlägg av electronix »
Eller för att mäta pulsen.
HåkanO
Inlägg av HåkanO »
Aha
så fel som bara visar sig när man är :evil: med hög puls och det är ljust och <18 grader i rummet. Då ska man misstänka en lysdiod :D
Det borde väl bara kunna bli fel om en lysdiod sitter nära och påverkar ingångarna på en krets. Men de brukar ju sitta vid utgångarna eller indikera av/på
Har kanske drömt det hela. :)
Håkan
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
electronix skrev:Eller för att mäta pulsen.
Hur i hela friden går det till? :humm:
electronix
Pulsen och div annat som pågår i kroppen mäts med hjälp av en IR-diod som kläms emot fingret.
edit: Lägger till lite mer text för att göra det mer begripligt.
Man avänder en fingerprobe sensor med LED som sänder ut infrarött ljus genom fingret. En fotodiod på andra sidan känner av förändringar i ljusmängden som absorberas av hemoglobinet och formar PTG kurvan.
HåkanO
Inlägg av HåkanO »
Jag har en sån pryl. Konstigt hur den kan lysa genom fingret och ändå mäta de små förändringar som blodet orsakar.
Brukar ha den ibland när jag tränar avslappning och biofeedback. Kan ställa in den så den piper om pulsen är < inställt värde. Typ 55 sen är det bara att slappna av till den piper. :)
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Aha, det var så du tänkte! Intressant, då kan man ju lätt bygga en egen pulsmätare
jesse
Inlägg av jesse »
hemoglobinet absorberar olika våglängd beroende på om det är syresatt eller inte. Syresatt blod är ljusrött, och syrefattigt blod mörkrött till blålila. Man sänder ut ljus med två olika våglängder växelvis, genom fingret, och läser av värdet med en optodiod.. när man kalibrerat det hela kan man avgöra syremättnaden i blodet med någon procents noggrannhet genom att jämföra hur mycket de olika våglängderna dämpas. Genom att man jämför de två så kan fingret vara olika tjockt utan att det påverkar resultatet. Sök på "oximeter".
X-IL
Inlägg av X-IL »
Skitbra förklaring på något jag har funderat på hur det gick till. Har haft det tvivelaktiga nöjet att sitta bredvid ett antal gånger när dottern haft astma och de mätt mättnaden. Googlade t o m nån gång, men hittade nog aldrig rätt.
jesse
Inlägg av jesse »
HåkanO
Inlägg av HåkanO »
Här är en ritning och program om någon vill bygga en oxymeter
http://www.circuitcellar.com/microchip2 ... T2278.html
Håkan
