2.2 kW vattenkyld spindel
Re: 2.2KW vattenkyld spindel
Jag har en hård 6mm slang (typ pneumatik) som går i kabelkedjan, det funkar fint.
Det går ju inte att få så skarpa böjar på kedjan.
På min fräs så är det en skarv på slangarna så man kan byta sista 3-4 decimetrarna, vill man så kan man ju ha mjukare
slang sista biten där det rör sig lite mera.
http://forestgrove.se/ef/sud2.jpg
Så har jag också köpt ett billigt er20-set (kina modell) med alla mm-storlekar, jag hittar inget att klaga på med det.
Jag har inte mätt upp om det "kastar" men som sagt har jag inte upplevt några problem.
Sen har jag en extra 6mm hylsa och en reduktion 6mm-1/8tum
http://www.forestgrove.se/ef/suda/IMG2.jpg
Tack för infon!
Hittade ett annat "collet set" med 13 st och som verkar ha bättre storlekar. Man vill ju gärna kunna köra 1/8-verktyg också, billigt på ebay!
http://shorl.com/binybrisuraty
Jag köpte mina på ebay, dom är lasermärkta i mm, 2-3 3-4 osv
Alla ER-hylsor har väll en marginal som dom klarar av, ER20 har -1mm så 13mm-hylsan täcker området ner till 12mm osv så man ska kunna spänna fast allt egentligen.
ER11 och nedåt har 0,5mm omfång och från er16 och uppåt är det 1mm
Tumverktyg som ligger lite under ett mm-mått får man ju lätt fast men tex 3,175 (1/8") är krångligt att spänna fast så där är det bra med en extra tum-hylsa, den är ju för stor för 2-3mm hylsan men glappar mycket i 3-4mm hylsan.
Jag skulle rekomendera att du köper hylsor som är märkta i mm, kan tänka mig att man blir trött på att leta på rätt hylsa om dom är märkta i tum.
edit: jag köpte av den här säljaren
http://stores.shop.ebay.com/onelineseller
Dar.
Jag köpte mina av CNC tools och jag är nöjd.
Har inte instrument att kolla om angiven tolerans är rätt, men jag har kört 0.1mm stål i den och dom går av direkt om det finns minsta antydan till slag, vilket det inte har gjort ännu.
Dessutom kommer dom packade var för sig inopljade i förslutenpåse i liten gulblå kartong..
Bara det värmer ju en viking.
Skämt åsidå så är det ju bra att dom packat så, så dom inte ligger och skramlar.
/Ola
/Ola
Re: 2.2 kW vattenkyld spindel
Väcker tråden lite med ett fint tips!
För dom som har en sådan spindel med en Huanyang VFD så finns en plugin där man kan styra den direkt från Mach3 via RS458 och få en del fräcka funktioner!
http://www.machsupport.com/forum/index. ... 182.0.html
Det behövs ett enkelt och billigt USB-interface till, kostar 10 AU dollar på ebay:
http://cgi.ebay.com.au/USB-2-0-to-RS422 ... 56384070cb
tack för tipset ska prova
har funderat ett tag på hur jag ska styra min spindel och detta verkar ju klockrent
kommer fixa med min cnc snart så updaterar min tråd när det händer något
Beställde en sådan adapter och priset är ju överkommligt ca 100:- med frakt och allt.
Från dustin skulle motsvarande kostat strax över 1100:-
Har den här nu., det tog alltså från 03-11 till 03-23 från hongkong
Nöjer man sig med RS232 -> RS485 finns dom riktigt billigt på e-bukten oxo Länk
Själv går jag i valet och kvalet om jag skall beställa därifrån eller om jag skall ta en från Electrokit för 129:-
Det verkar så pass intressant så man inte orkar vänta i 20-25 dagar
Man kan ju ganska enkelt sno ihop en själv med en MAX487 och MAX232, men har man inte prylarna hemma lönar det sig inte.
Väntar med spänning på resultatet från den första som testar.
Nu är adaptern skickad, några 25 dagar tror jag det inte tar då min fräsmotor kom hit på en vecka efter det hadde skickats.
Uppdaterar denna när den kommit hit.
ang inkoppling av spindeln, jag köpte ju en 3kw spindel med vdf, kontakten jag fick med ser ut såhär:
Kabeln jag har har då 4 trådar och skärm. spelar det någon roll på vilken pinne man sätter U,V och W? ska kabelns jord anslutas till jordpinnen på spindeln då och till jord på VDF:en eller elskåpet? Vad gör jag med skärmen? ska den anslutas någonstans?
- tecno
- Skype: tecnobs
Det finns väl en brux som följer med grejerna du har köpt? Vad sägs i den om inkopplingen?
den är väldigt rörig och jag hittar inte riktigt svaren på min fråga i den. Eftersom det är några som sitter på en sån här spindel tänkte jag höra om dom hade några svar.
