Bra komma igångguider för AVR + C ?
Melker
Inlägg av Melker »
&/| = bitvis, &&/|| om det är flera argument i tex en if-sats.
Macce
Inlägg av Macce »
Alltså && är exakt samma som || ?
cykze
Inlägg av cykze »
&& är OCH och || är ELLER. Samma som i PHP. Lär dig C innan du fortsätter med AVR:en är mitt tips.
Macce
Inlägg av Macce »
Ok.
Skall dra till biblioteket någon dag och kolla vad de har där.
cykze
Inlägg av cykze »
Bra, jag tror det är det bästa sättet. :)
Macce
Inlägg av Macce »
Skall det just vara C, eller duger det med C#, C+, C++ osv?
MicaelKarlsson
Inlägg av MicaelKarlsson »
Testa denna bok:
Titel: Embedded C Programming and the Atmel AVR
Författare: Barnett, Cox &O´Cull
Förlag: Thomson Delmar Learning
ISBN: 1-4018-1206-6
CD-ROM ingår med CodeVisionAVR (utvärderingsversion, men räcker en bit)
ensten
Inlägg av ensten »
:shock: 754,- på bokus
Macce
Inlägg av Macce »
Ja, den skulle ju vara rätt intressant, men biblioteket har den inte och Amazons 50 är rätt fett...får bli någon "vanlig" C-bok.
cykze
Inlägg av cykze »
Macce skrev:Skall det just vara C, eller duger det med C#, C+, C++ osv?
C, så slipper du all onödig objektorienterad programmering.
cykze
Inlägg av cykze »
Macce skrev:Ja, den skulle ju vara rätt intressant, men biblioteket har den inte och Amazons 50 är rätt fett...får bli någon "vanlig" C-bok.
Har ni inte möjlighet till fjärrlån i Finland?
henkebenke
Inlägg av henkebenke »
"The C programming language" av Kernighan och Ritchie regerar.
Macce
Inlägg av Macce »
cykze, vet inte, är typ 1gång/år på biblioteket så har inte studerat möjligheterna så noga. Kollade nu bara på bibliotekets sökmotor att de inte har boken.
frejo
Inlägg av frejo »
Macce skrev:Vad gör jag för fel? Försöker få PB0 hög när PD(2) är låg.
int main(void)
DDRB = 0xFF;
DDRD = 0x00;
PORTB = 0xFF;
while(1)
if (PORTD == _BV(2))
PORTB == _BV(0);
hm, ska det inte va _BV(PD2) och _BV(PB0) ?
karlstedt
Inlägg av karlstedt »
dessa variabler är definierade som siffror så detta kommer att generera exakt samma resultat. Det är bara för att öka förståelsen man brukar använda de rätta namnen...
EDIT: Variabler kanske inte var rätt ord :)
