Batteridriven skruvdragare utan batteri?
Hej. Jag tänker modda min batteridrivna skruvdragare så att den drivs direkt från batterieliminatorn. Men det var ju dömt att misslyckas eftersom batterieliminatorn spottar ur sig 5VDC 250mA, medans batteriet består utav tre batterier som drar 1,2V 1000mAH vardera.
Nu undrar jag om ni experter kunde ge mig lite förslag på vad som kan göras? (inköp av ny skruvdragare räknas inte för det kommer inte att ske)
Jag antar att jag måste ha en batterieliminator som drar 3,6V och 3000mA. Men går det att lösa på nåt annat sätt? Modda batterieliminator eller modda ner någon annan batterieliminator som är kraftigare eller något?
danielr112
Re: Batteridriven skruvdragare utan batteri?
du har vänt på dina enheter ganska rejält.
batterierna har en kapacitet på 1Ah per styck. borrmaskinen kräver inte 3000A. Hur mycket kräm den behöver vid 3.6V är svårt att svara på. Kan vara allt mellan nåt A till 10A eller dylikt. Så att hitta en eliminator blir nog svårt. Hade jag varit dig hade jag skaffat nya batterier istället.
Okej, det går inte att mäta på något sätt hur många ampere batteriet leverar då?
- tecno
- Skype: tecnobs
Det går att mäta hur mycket sröm som din skruvdragare drar vid säg 3.6V
- MicaelKarlsson
Tänk på att du bör dimensionera din batterieliminator efter vad motorn drar som mest och detta är naturligtvis inte vid "tomgång".
Hallå
Tänkte göra samma sak med min skruvdragare som fungerade finfint fast bara ca: 5 minuter på varje batteriladdning.
Men köpte en ny på Clas i sjön för 400 kr. En eliminator som kan lämna den strömmen kanske som nämnts 10 A blir ju orimligt dyr. Och reservbatterier till min dragare skulle bli dyrare än en ny. Men så konstigt är ju vårat ekonomiska system uppbyggt. Köp nytt. Laga inte. Slutar vi handla går världen under...
Ni kan köpa egna celler och bygga era egna batterier. Speciellt bra när man vill renovera sin slöa ackar. NiCd kan ni få liv igen genom att "ladda baklänges" en kort-kort stund.
http://www.instructables.com/id/Revive- ... -a-Welder/
John Eriksson
Hej.
Kan berätta vad som hände mig en gång för några år sedan vid en sådan operation, "ladda baklänges". Jag hade en NiCD ackumulator som hade formen och samma spänning som ett sådant fyrkantigt 9V batteri, till en multimeter. Denna ack. brukade jag ladda från min universalladdare jag byggt, genom att ansluta med krokodilklämmor. Vid ett tillfälle hade jag glömt voltmetern på så att acken hade laddat ur. Jag anslöt mina klämmor gick därifrån, senare kom jag att tänka på hur anslöt jag, gick tillbaks och kollade, naturligtvis anslutet polvänt (baklänges) utan att tänka speciellt mycket så skiftade jag klämmorna så anslutningen blev "rätt". Det tog max 5 sekunder så EXPLODERADE acken i min hand.
Sensmoralen av dett torde då bli att skall du ladda baklänges så se till att duhar 0V polspänning, acken helt urladdad, innan du ansluter, och ladda ur helt igen innan du laddar med rätt polaritet. sen tillkommer an annan faktor som jag har för mig. Det finns en viss risk att en NiCD ack som laddas ur helt kan polvändas. Vet inte om detta är sant.
Det är då bättre att cykla sina NiCD ackar. Ladda på fullt och ladda ur med 1C gör en kurva där du mäter spänningen med jämna perioder och för in dessa i en kurva. Gör denna cykling några gånger så ser du att dina ackar har fått en bytydligt bättre urladdningskurva, håller spänningen längre innan den tvärdyker på slutet.
Mvh John Eriksson i Bollnäs.
Jag hade en gammal 12V Bosch-skruvdragare där NiCd-batteriet gav upp. Efter att ha bytt cellerna i acken ett par gånger tröttnade jag på detta och tog bort cellerna helt. Borrade i stället ett hål i botten på acken och drog in en lång 3x2.5mm²-gummikabel som kopplades till ett bilbatteri. Inte fullt så smidig som en vanlig skruvdragare, men rejält med kräm!
Satte upp ett helt kök inkl reglar, gips och golv på en laddning...
Bilbatteri är nog inte lämpligt till 3,6V-maskinen men det kan ju finnas t ex dator-ackar med lämplig spänning och gott om mAh.
Ett tips är att sätta en säkring i batteriänden av sladden!
Jag har mätt några 12V och 9,6V skruvdragare vid tung belastning.
Dom drog ca 8-12A beroende på modell.
Alla testades på 12V.
Rolf Zetterberg
Samma här med några "lågpris" 12v maskiner.De drog ca 3-6A.
En proffsmaskin drog mer.
