Hjälp med felsökning - backlight i tft
bachler
Skype: alexander.bachler.jansson
Inlägg av bachler »
Hej alla glada!
Jag skulle behöva hjälp att hitta felet på en backlight drivare som sitter i en BOSCH tft skärm som jag har.
Den matas med 12V, max 3A skall den dra.
Allt annat verkar funka utom just backlighten. Den lixom lägger av ibland. Det fräser till i drivaren och så slocknar ccfl rören. Det verkar som om logiken i skärmen känner av det för den börjar blinka gult istället för att lysa grönt när detta händer. Trycker man av skärmen på knappen och startar den igen så funkar det ett tag.
Jag märkte också en underlig sak. den fungerar länge och bättre när man inte har kabeln till tftn i (mellan logikkortet och själva tft panelen, inte datorn alltså).
Jag har mätt spänningarna och 3.3v och 5v är stabila, men 12v som man matar med går ner till runt 8v när backlighten drar igång. och den drar ca 1.5A, jag har prövat med 2 olika nätagg att driva den, ett med max strömbegränsning på 3A och ett sånhär gammal spänningskub som skall klara leverera upp åt 8A. det är klart blir det kortis så kommer juh spänningen sjunka.
Men jag tänkte, vad kan bli fel på en sånhär ccfl drivare? Finns det några vanliga bovar?
Tilläggas ska att jag har bytt de 2st elektrolyterna i mitten av kortet, är dom kritiska?
De andra 2 som sitter i ena ändan har jag mätt upp och dom är ok.
Jag har säkert glömt någon vital information, men fråga så leverar jag så gott jag kan.
Tack på förhand!
bilder:
Jättebild:http://slagskepp.se/EF/backlight/1.JPG
Jättebild:http://slagskepp.se/EF/backlight/2.JPG
electronix
Re: Hjälp med felsökning - backlight i tft
Inlägg av electronix »
Hur har du mätt kondingarna? Bara kapacitansen eller ESR värdet?
bachler
Inlägg av bachler »
Bara kapacistansen.
electronix
Misstänkte det, kapacitansen säger ju inte så mycket om skicket på kondingen det gör däremot ESR. Byt alla kondingarna är mitt råd.
bachler
Inlägg av bachler »
Nu har jag bytt kondingarna igen. alla.
Funkar ett litet tag. provade med kylspray och verkar som om att det är en av "transformatorerna". det fräser om den och den går om man fortsätter kyla. men lägger av om man slutar kyla.
efter dethär testet så slutade det funka överhuvudtaget.
Jag sover på saken.... :(
