Funderar på nånslags lätt skördaraggregat till 4 hjuling.
Re: Funderar på nånslags lätt skördaraggregat till 4 hjuling.
Nu börjar det bli dags att dra fram svetsen, leta upp vinkelslipen. Tror dock att jag måste skriva upp budgeten en del, 6-7000:- skrev jag nått om i somras. Det kommer inte att räcka inser jag efter att ha snokat runt, bara en schysst motor kostar i runda slängar 5000:-, hydraulpump runt 2000:- och där var budgeten så gott som spräckt efter som man inte kommer så värst lång med enbart pump o motor.
Blir nog att köpa färdig hydraulaggregat så kan jag koncentrera mig på det som inte finns att köpa färdigt för vettiga pengar.
Hej kul projekt!
Men är det vär pengarna och besväret?
Vi har skogsmaskiner och vad jag sett så behövs det mycket kraft för att kvista ett träd. Hjul med hydraulmotorer är nog att utesluta då de även slukar stora oljeflöden vid dessutom höga tryck. Det som talar emot stegmataren är att den går så jäkla sakta jämfört med ett hjuldrivet aggregat...
Visst kan en liten motor även den orka t.ex klyva en stor vedkubbe, men hur fort går det? Kraften måste ju jämföras med farten...
Jag tycker Paintskissen såg enkel och bra ut... Två kolvar som drar en sorts mekanisk backventil som nyper åt runt stammen när den dras genom knivarna. Ett enkel hydraulsystem som kan automatiseras mekaniskt genom att ventilen slås om mekaniskt när kolvarna når ändläge! Problemet med detta kan vara att det ofta brukar vara problem med att få två paralella kolvar att gå lika fort vilket resulterar i att dom skevar och nyper fast...
Alla lyckönskningar!
Vi bygger jetmotorer istället! http://mobackenracing.se/category/gasturbinsparken/
Kul .... jet driven spark, ska kolla sidan mer när jag får tid.
Det är redan försent att vända, har köpt ett hydraulaggregat. Inte riktigt lika kraftfullt som vi räknat på här i tråden men det får duga, det räcker för att testa ideén.
8hk 18 l/m vid max 130 bar, ska bli mycket intressant.
Ska ner till järn skojaren i veckan o köpa lite råvaror. Mitt största problem som jag känner det är hur jag ska få till fina snitt, lätt hänt att vinklarna inte blir bra med vinkelslip. Skulle vilja komma över en billig bandsåg.
Ett billigare alternativ kan vara att köpa stativ för vinkelslipen, finns hos både Classe och Jula har jag för mig, runt 500:-. Du sätter vinkelslipen i den och få på så vis en kap/gersåg som klarar stål
Dom är rätt kassa, köpte en för 125 mm slipen, det var hopplöst att få till det bra och enkelt. Alternativt att man tog en gammal elektrisk gersåg får trä och satte dit en vinkelslip och litet skruvstycke. Det brukar vara bra upphängning på de där gersågarna.
Av dom vit-gråa tre på högersidan ser den närmaste ut att vara tryckbegränsningen ja...
Kapsnitt brukar bli bra med vinkelslip om man ritar rakt hela vägen runt ämnet...
Ett tips är om du ska kapa rakt av så linda en bit typ fem cm bred smärgelduk eller sandpapper runt och dra åt så du får den att lajna upp sen är det bara att dra sprit pennan runt kanten och vipps har du en vinkelrät kapmarkering!
- JimmyAndersson
Off-topic, men jag kikade in på http://mobackenracing.se ..och fastnade läänge. Underbara projekt!
Depåsparken var extra kul att se. "Motorstövel" på sparken är en såndär grej som funnits på önskelistan sedan jag var liten.
orvar-e:
Bandsåg är smidigt, men på många billiga modeller har de snålat så bandet rör sig både hit och dit.
Antingen får du nog lägga pengar på en bra modell eller köpa en billig och "laga". (Jag gjorde det sistnämnda..)
Annars går det ju fort med vinkelslipen så länge man bara har ett rakt streck runt om.
orvar-e:
Hur fixar man 45 grader med en vinkelslip, tex fyrkantsrör. Det är minsann inte lätt att få till snyggt.
Hur "lagade" du din billiga bandsåg, var den trasig eller stadgade du upp bandet lite bättre?
Såg en bandsåg med fot på blocket för 1000kr. Den påminde om julas fast mer för pengarna, hade jag bott nära sthlm så hade jag köpt den. Dagen efter var den borta dagen.........
Enklast för bra vinklar är väl typ en kap/gersåg fast med annat blad.
Gillar ideén v-g, man vad ska man ha för klinga då? Om man tar kapskiva till vinkelslip modell större undra om det är samma hål diameter?
Och så måste man tänka på att få fast det man ska såga ordentligt så det inte sker nån olycka.
Eller .... menar du en manuell gersåg?
- JimmyAndersson
"var den trasig eller stadgade du upp bandet lite bättre?"
Om jag säger såhär, den var av märket Meec Tools och var köpt på Jula...
Jag har köpt hyftsat mycket grejer av det märket och det är i princip alltid extremt slarvigt ihopsatt.
Då hade jag tanken att jag ville få ihop en lagom maskinsamling till så billiga pengar som möjligt, men det ångrar jag nu...
På cirkelsågen hade de använt träskruv (som de tvingat i snett i hålen) och motorn satt så snett att klingan
fastande i bordet när jag försökte (det gick inte) snurra på den för hand. Det var bara att plocka isär allt
och bygga rätt. Men inte ens nu är den tillräckligt pålitlig, så jag använder den nästan aldrig...
Bandsågen var ganska ok. Det var ett lager som fattades. De andra lagrens fästen bestod i princip
bara av en tunn pinne. Ingen stabilitet eller nånting som gjorde att de hölls på plats. Den var även
duktigt felinställd och anhållets fästen var sneda, så varje gång man försökte skruva fast det i bordet
så hamnade det snett. Sågbladet verkar ha varit flitigt begagnat, för det var en sån *enorm* skillnad
när jag köpte nytt.
Nu är den modifierad. Jag är inte 100% nöjd med stabiliteten på bladet, det rör på sig lite
för mycket än så man får justera lite då och då, så det kommer blir lite fler modifieringar.
Nu var det inga direkta pengar som gick åt till modifieringarna, men tiden hade jag gärna lagt på något annat...
Så: Köpt inte Meec Tools, så länge det inte är något som inte måste bli 100% rakt eller hålla för flitig användning.
Jag köper fortfarande lite grejjer från Jula, men med tanken att det ska modifieras.
Behöver jag någon billig och bra maskin så blir det från Bauhaus. De verkar inte ha de där billiga skräpmärkena.
T.ex så köpte jag en Bosch sticksåg med lasersikte och B&D skruvdragare för en billig peng där.
on topic:
Var kommer motorn ifrån (bilderna där uppe)? Den ser så enormt bekant ut...
när jag köpte nytt.
on topic:
orvar-e:Tänkte på en sån vanlig kap/gersåg såna man kan sätta på ett stativ inte en handtrissa
Vet ej hur håldiametern är och skivorna för stål vet jag inte om de tål de höga varv som det är på en kap/ger, rörsågarna går ju normalt långsammare än så. Inbillar mig också att det är relativt dyra skivor dock håller de (rätt använda) i princip i evighet. MEN det är ju ett spår att forska vidare på. Är det enstaka saker som skall kapas skulle jag nog inte tveka till att hyra en rörsåg inget snack det är GRYMT bra grejjer.
Jag har också försökt kapa 45° med vinkelslip och resultatet blev omkap för att det inte blev bra. Bäst är att kapa sen slipar man det hela plant med undersidan av kapskivan men det gäller att inte slipa för mycket för då kan man få tråkiga resultat (kapskivor är ju inte avsedda för slipning på undersidan)
Ang bandsåg behövs en stadig för att kapa stål precis som med en CNC
Ja 45grader kan bli trixigare med vinkelslip. Men det finns lösningar på allt!
MIG svets heter den! Med en sjysst MIG svets så behöver inte spalterna vara aldeles perfekta... Man bygger väldigt lätt igen spalter som med en pinn eller TIG svets skulle vart som att med en skidstav hoppa stav över Öresund!!!
Angående kapskivorna så förstod jag det som om du menade att sätta "rondell-kapskivor" i cirkelsågen... varvtalet bör då inte vara nåt problem men håldiameternn har ajg inget svar på på rak arm. Problem är ju dock att dom relativt fort minskar i diameter när dom slits. För att såga igenom måste man nog ha full diameter så gott som hela tiden...
Nåt som man får med sågklingorna som sitter i en klingkap för metall...
Mvh
Mvh
