SM i dator överklockning i full gång :)
Terho
Inlägg av Terho »
Några kanske vet några kanske inte vet men SMPC09 är igång och har hållit på en månad snart och slutar 10 januari, jag ligger nu tvåa i klassen % överklockning med 1600@3952 Mhz med torr is :roll: Tänkte skriva ut det tidigare men vart så stressad under tävlingen att ja glömt det helt :oops:
Mer stå på nordichardware.se (SMPC09) för er som kanske vill läsa och följa deltagarna och kanske vara med nästa år :D
Mvh Terho.
rysshack.se
Re: SM i dator överklockning i full gång :)
Inlägg av rysshack.se »
Grattis till pallplatsen!!!
007sweden
Skype: oo7sweden
Inlägg av 007sweden »
Hur stabil blir datorn i en sån hastighet? Eller är det typ bara att kunna boota upp och starta ett program som visar cpu-klockan? Inga load-tests så att säga?
Ahsdå verkar som om du puttats ner till fjärde plats. Men pallplats var ju ända ner till 15de plats så. :)
blueint
Inlägg av blueint »
Utmaningen är väl?
* Effektiv kylning.
* Spänningskombination.
Hittade en intressant kylteknik.. Danamics LMX - Andra generationens kylare som använder flytande NaK (Natrium + Kalium).
(Förutom kylfläns, fläkt, heatpipe, vätskekylning osv. :))
Borre
Inlägg av Borre »
Nej det är högsta möjliga klockfrekvens, så ingen stabilitet att tala om.
Utmaningen är mer än så, hitta rätt inställningar för processorn och moderkort, hitta rätt processor. Kylningen är inte så svår, kväve fungerar väldigt bra. Spänningen är det mer eller mindre bara vrida upp så högt det går tills det inte ger någon högre frekvens.
Terho
Inlägg av Terho »
Nu är jag inte på pallen mer men var rätt väntat men har ca 5 liter flytande kväve kvar och ska försöka ta en placerig eller två :roll: Körde e intel D430 i natt som funkade bäst i 173 minus men fick bara ur den 146 % och den utvecklade ca 260 watt värme.... Ska testa med en E1200 snart och hoppas på mer :)
Två - tre FSB från max hastighet kan datorn vara stabil och klara en super pi test utan problem men på max hastighet börjar den börjar hänga sig och leva djävul :twisted:
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Om man har koll på kylningen, går dom sönder permanent eller gör dom bara helt enkelt fel, dvs funkar igen vid vanlig fart?
Borre
Inlägg av Borre »
Så gott som alltid fungerar de precis som vanligt vid normal frekvens igen.
