Diskreta op från Burson
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Dyra op och jag undrar om det är så bra som de vill göra gällande.
Jag läser inte HiFi-tidningar i någon större utsträckning och vet inte
om de gillar dom i sina tester. Enligt hemsidan och en annan firma som jag hittade
som säljer så ska det vara bra prylar. Någon här som direkt kan säga om det är värt
priset?
Jag själv har byggt en diskret op som förförstärkare och tex bruset är ohörbart
och det låter inget illa och den är billig, enbart några vanliga BC547,BC557 men går att
bestycka med ännu mer lågbrusiga varianter.
http://www.bursonaudio.com/burson_opamp.htm
Icecap
Re: Diskreta op från Burson
Inlägg av Icecap »
Citerar lite:
1. Record the direction of the IC-opamp. (where the half moon chip is pointing)
2. De-solder the existing Op-amps and replace them with the HD Audio Opamp (same direction).
3. 100 hours of burn-in, then enjoy the music!
Om deras saker ska "brännas in" på 100 timmar är det helt enkelt för att man inte ska minnas så jag tror inte ett skit på att de skulle va så mycket bättre.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
De bränner nog in dom och mäter upp komponentvärden på nytt för att se
om de håller toleranser och om inte så byter de och bränner in igen tills de
är nöjda.
Icecap
Inlägg av Icecap »
Fel! Det var ANVÄNDAREN som byter ut sina op-amp som ska göra så.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Vi kan ha läst olika info...
  • We only use a 1% tolerant resistor. Before soldering them onto the PCB, we put them through a component burn-in module. After 50 hours of burn-in, each resistor will then be retested and matched before proceeding to our assembly line. The result of such a quality control process, is a further 10% of component rejection. This strict and very expensive BURN and MATCH process ensures the stability of the circuit. It ensures a perfect balance of sonic imagery across the entire frequency spectrum. It also guarantees a stable and realistic sound stage between the speakers.
Icecap
Inlägg av Icecap »
Bullshit kan jag också servera...
Låter stabilt att de använder komponenter de måste bränna in...
Läs under "How to install the Discrete Op-amp?"
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Det enda blir väl att köpa ett par stycken och testa.
Vore kul att jämföra med mitt eget bygge och höra skillnaden.
dar303
Inlägg av dar303 »
fel. inte höra skillnaden, mäta skillnaden!
Öron sitter ihop med psyket, Audio Precision är datorer! http://ap.com/products :)
psynoise
Inlägg av psynoise »
Varför hålla på med diskret när Analog Devices har integrerade produkter som räcker hur långt som helst så länge plånboken tillåter. Industrin gav väl upp diskreta operationsförstärkare på 60-talet gissar jag.
dar303
Inlägg av dar303 »
Dom har ändå sin charm, kanske inte 100% transparens men de tillför ibland trevligheter som örat gillar, precis som rör. Knappast distorsion (om dom är fint byggda) men kanske tranisentsvar och mycket hög bandbredd?
Det finns dock säkert en stor portion audiofil-hokuspokus här med. Se det så, om folk blir intresserade av sådant så glöms inte konsten med avancerad analog transistorkonstruktion bort i alla fall!
Icecap
Inlägg av Icecap »
Samma anledning till att vissa faktisk köper högtalarkablar till fantasisummor när den test jag läste visade att "HiFi-experter" inte kunde höra skillnad mellan dessa och ståltrådsgalger.
Men jag är ganska säker på att man kan byta sina gamla op-amp till dessa (eller andra) och få kännbara resultat, om man t.ex. byter ut LM311 eller LM741 till vettiga op-amp (diskret byggda eller IC) hör man skillnad men inte för att de diskretbyggda är bättre än IC men för att utgångsläget sög hundpung.
psynoise
Dom bästa analog experterna idag håller på med integrerat, annars har dom inget jobb :). Förresten vem är mer känd för analog konstruktion än Bob Pease?
http://en.wikipedia.org/wiki/Bob_Pease
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
En del OP datablad har burn-in kopplingar uppritade så helt hokus-pokus
kan det inte vara.
