Sen är det lite smådrygt när man kommer källarvägen och dörren uppe är stängd.
Kretskortet utan och med Sensorn monterad:
Lysdioden monterad på kylningen/hållaren:
Diodernas samt sensorns montering samt en bild av trappan efteråt:
För den som inte ser sensorn sitter den till vänster om "ringen" på väggen.
Fortfarande pågår intrimning just nu verkar den hamna i någon slags mellanläge så att dioderna lyser på halvfart. Tidigare glödde de ytterst svagt men då satte jag ett motstånd för att motverka detta, antar att detta var för starkt. Jaja ska ju bråka lite också
Edit:Tog bort onödigt på bild1.
