Ingen signal i parallelkabel med mach3
Artesuave
Inlägg av Artesuave »
Hejsan!
Försökt koppla ihop allt för att få snurr på stegmotorerna, men har inte riktigt lyckats så bra...
Det verkar inte som jag får ut några signaler från paralellkabeln. Kabeln är ny så den borde det inte vara något fel på... kollat på rätt adress till porten i mach3 och bios och enhetshanteraren och det stämmer. I bios kunde man välja Normal/EPP/ECP, testat allt utom ECP, känns inte som de är det heller...
Jag har även testat att mäta spänningen på ben 2 till ben 25 när jag har ställt in ben 2 till dir, spänningen ligger konstant på 0,06V, jag läste att om allt fungerar som det ska så skulle den ligga på 0V i ena riktningen och 5V åt andra hållet men det är alltså inte så för mig...
Vet inte vad som finns kvar att testa nu, är tacksam för all hjälp!
Ska testa med en annan gammal dator ikväll för att se om det är det, den jag har nu är det inget fel på (dual core 2,6ghz 4gb ram (stationär)).
Re: Ingen signal i parallelkabel med mach3
Vad säger enhetshanteraren? Porten aktiverad?
Vad är det för kabel? Har du mätt att du har pinne till pinne kontakt på alla 25?
dechaine
Inlägg av dechaine »
Jag fick inte heller sakerna att fungera först när jag satte ihop min lillasyster... men det visade sig att jag fått tag på en kabel där inte alla stiften användes. Alla stiften fans i bägge ändar av kabeln, men det var bara några som var kopplade.
Bytte till en annan och fick det att fungera.
Tacka vet jag DSUB till CENTRONICS = aldrig nåt tjafs om taskig kabel. (kräver då iofs att man har en Centronics bestyckad BoB)
Artesuave
Köpte denna kabel frän kjell & co (länk)
Porten är aktiverad i enhetshanteraren...
mätt alla ben och det här fick jag fram:
ben: 1,4,10,11,12,13,14,15,16: 4,86v
ben: 2,3,5,6,7,8,9: 0,06V
Om jag väljer någon av dessa på step pin och dir pin i mach3 och sedan kör och byter håll så är spänningen fortfarande den samma...
dechaine
Plocka loss kabeln helt och ohm-mät alla pinnar från ände till ände... Lättast om du har en multimeter där du får zummer-ljud på diodmätning.
Ohm mät kabeln
Artesuave
ok tackar för tipset, har en simpel multimeter bara, vad ska de visas när man mäter? vad är bra och vad är dåligt?
Artesuave
Mätte nu och fick samma värde på alla pinnar, 0.001 vid (2k) inställt på multimetern...
danielr112
Inlägg av danielr112 »
den ska visa 0.
AndersG
Inlägg av AndersG »
OCh du har valt port/pinnar i Mach3 setuppen? Har kopplat EStop?
Artesuave
japp valt rätt pinnar i mach3, ingen nödstopp inkopplad heller.
Bytte dator och nu snurrar det som det ska.
Konstigt att en gammal pentium 3 som jag hittat i sopprummet skulle funka bättre än min hyffsa nya dator...
tack för all hjälp!
AndersG
Inlägg av AndersG »
Det är inte så ovanligt, antagligen för låg spänning på skrivarporten.
sm7tjc
Inlägg av sm7tjc »
Det var bättre förr..........
