nu ska jag ställa min andra fråga...eftersom det verkar finnas en hel del expertis här
Jag vill ha en brytare (till motorvärmaren till bilen) som fungerar på två sätt, antingen med en
- manuell brytare på, automatisk av efter inställbar tid (t.ex. gå en timme, sen stänga av)
- dygns-timer styrd (typ alltid gå på 0700, av 0800)
I tillägg vill jag att det finns någon sorts diod som visar att den drar ström, inte bara är på då jag ibland har dålig kontakt ut till bilen, eller "någon" (inte jag...) har glömt stoppa i sladden.
En ytterligare finess är om det är fjärrstyrt så jag slipper springa ner i källaren - men detta är i dagsläget överkurs och inte nödvändigt.
Går en sån här grej att bygga för en hyffsat händig men elmässig novis, gärna med standard-komponenter?
Tack på förhand!!
