kretsdesign överfallslarm
Phorpher
Inlägg av Phorpher »
Vi är tre studenter som går teknikprogrammet på Rinmangymnasiet och jobbar med ett projektarbete där vi ska konstruera ett överfallsalarm som vi ska bygga in i ett armband, men våran starka sida är inte elektronik. Vi skulle vilja ha hjälp med att designa ett kretsschema för en krets, som när en krets bryts genererar en signal på ca 15Khz som ska driva ett piezo element. Vi har hittat några förslag här på forumet men vi skulle behöva en design som fungerar på 3,3v, och gärna ett färdigt schema.
Tack på förhand.
victor_passe
Re: kretsdesign överfallslarm
Inlägg av victor_passe »
googla på ne555.
MicaelKarlsson
Inlägg av MicaelKarlsson »
Några frågor som kan underlätta.
- Vilken sorts signal är det? sinus, fyrkant, triangel, sågtand.....
- Hur noga är det med 15 kHz? är det inom ett visst antal procent eller fungerar det med 14 kHz eller 16 kHz?
- Skall det vara med ytmonterade komponenter då det skall sitta i ett armband?
- Är det bara kopplingsschema eller är det kretslayout också?
Sist men inte minst: Välkommen till forumet och lycka till!! :)
EDIT:
Kom på en fråga till:
- Skall signalen ljuda en viss tid eller bara då brytaren är aktiverad?
rickardg
Inlägg av rickardg »
En PIC10F200 microcontroller är väldigt liten (sot-23-kapsel), har låg strömförbrukning, kräver inga externa komponenter för det ni vill göra (lite beroende på storlek på piezoelementet), bara att koppla in piezoelementet på två io-pinnar och sen använda en pinne som ingång, resten är mjukvara så det är "bara" att programmera in vad ni vill att den ska göra så kan ni hitta på fler features som tex att den ska sluta efter ett tag eller variera frekvens osv.
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Fast jag misstänker att ljudnivån med den lösningen kan vara lite för låg om det ska användas som överfallsarm.
Har för mig att man brukar använda en resonans-krets med en induktans för att transformera upp spänningen som driver piezoelementet.
victor_passe
man kan ju använda en buzzer med inbyggd drivkrets, då behövs ingen extra elektronik.
