Här är en av mina fynd, en motor till en elektronisk symaskin, mina funderingar är om den går att köra med en PWM från en PIC.
En liten beskrivning av motorn, det är en stor magnet , i den en spole(Spolens resistans är 0,013 ohm)som rör sig linjärt, lägesgivare består av en pot .
Jag kan köra motorn fram och tillbaka genom att lägga på 12v på spolen och polvända för fram och återgång, men målet är att kunna ställa den i vilket läge som helst.
Så här ser den ut: http://hem.bredband.net/berte/Singer.htm
