Problem med multimeter
Rudnert
Inlägg av Rudnert »
Jag har en velleman DVM860BL multimeter som jag har lite problem med. Den vägrar för det mesta att mäta ampere, har fått den att göra det vid något tillfälle men ganska så snart så är det tillbaka till samma problem igen. Den mäter upp till typ 0,02 mA men stannar där. Någon som har någon ide om vad problemet kan vara, är det någon krets som har blivit kokt?
Jag försökte öppna den men jag hittar bara två skruvar längst nere som man får upp den med, något där uppe håller fortfarande ihop den. Jag vågar inte ta i för hårt så om någon vet hur man får upp den så är jag tacksam.
xxargs
Re: Problem med multimeter
Inlägg av xxargs »
kollat säkringen invändingt i multimetern för strömområdet? - det är en klassiker att den är bränd...
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Det vanliga är att dom bara sitter med plastflärpar upptill.
Rudnert
Inlägg av Rudnert »
Säkringen har jag kollat och den är hel men de där flärparna förstår jag inte var de ska sitta.
MiSTer
Inlägg av MiSTer »
Du mäter på rätt sätt väl?
http://rick2055.startlogic.com/images/Amps.jpg
Bara så att vi checkar av den punkten...
Rudnert
Inlägg av Rudnert »
Jodå jag mäter i serie som man ska med ampere.
MiSTer
Inlägg av MiSTer »
Varför kan det inte vara så enkelt? :(
Tja... Öppna och felsöka då... om du inte har garanti?
Glapp kan det väl knappast vara för de andra funktionerna funkar väl?
Rudnert
Inlägg av Rudnert »
Ja resten av funktionerna fungerar helt utan problem. Garanti är där ingen längre men problemet är mest som sagt att jag inte fattar riktigt var de sista skruvarna sitter och jag är rädd att skada det ännu mer om jag tar i för hårt.
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Det Kan sitta skruvar under ettiketter också.
Rudnert
Inlägg av Rudnert »
Ja nu hittade jag sista skruven. Något tips hur jag ska börja felsökningen?
v-g
Inlägg av v-g »
Jag skulle kolla anslutningarna och dess lödningar. Kontrollera så där inte är oxid eller smuts samt att kontakten är bra även om där inte finns oxid.
