Felsöka Nintendo 8 bit
Nostalgikern i mig fick mig att plocka fram min gamla Nes.
Såg att det på ett ställe är horisontala linjer som stör mig lite. Har haft konsolen isärplockad och rengjort kassetkontakten på till på spelkasset sidan och "moderkorts" sidan. Hjälpte inget. Jag har inge problem med att få igång spelen osv. Dessa linjer uppkommer med alla spelen jag provat. Vad<kan jag testa felsöka för att fixa spelet??
Bifogar ritning över konsolen samt ett par screnshots.
Ritning
http://www.freeinfosociety.com/electron ... hp?id=2405
Screenshots
http://www.ladda-upp.com/bilder/28510/biilld
http://www.ladda-upp.com/bilder/28511/biilld
http://www.ladda-upp.com/bilder/28512/biilld
Ritning
Screenshots
Re: Felsöka Nintendo 8 bit
problemet verkar var på ungefär samma ställe i bilden och därmed samma adresseringsområde i grafikminnet
det luktar RAM-fel till DAC-en, dvs. RAM-minnet till det som har med grafiken att göra.
har du tur så är dessa RAM-kretsar separata och därmed utbytbara - om du hittar likadana reservkretsar vill säga.
Kolla alla ledare till dessa kretsar så att det inte är några lödfel/kallödningar först - (prova med kylspray och se om det ändrar sig pga temperaturändningen), men precis om med ram-minnen på datorer så kan även dessa minnen helt plötligt sluta fungera med tiden.
om du kollar länken till kretsshemat så ser U1 U4 på sidan tre som är beteknat som SRAM. Är det dessa du menar?
Hehe... nån mer än mig som märkt att likriktarbryggan högst upp till vänster på första bladet (NES1) av kretsschemat är felritad. De har vänt två av dioderna fel.
Har tom sett det i en AP-note från National, och i det fallet var det ganska så allvarligt men ingen direkt avancerat schema. Det konstiga var att de hade missat detta vid hela 3 uppgraderingar av noten så jag fick påminna dem om det och det tackade dem för.
Hasr kollat med ett annat nintendo och det var likadant. det verkar vara ngt med att tvn inte gillar sigbnalen på ngt vis. Har provat koppla via rca video och det var likadant med linjerna men bilden blev övrigt blev betydligt bättre bara
- bachler
- EF Sponsor
- Skype: alexander.bachler.jansson
Hej, en fråga, är det samma spel, alltså, samma cart som du använder på båda spelen? isofall kanske det är fel på själva spelet. epromet för grafiken kanske är kasst?
- MadModder
- Co Admin
Med alla spelen han provat, skrev han. Tror inte det är epromfel på alla.
-=Fullmoon=-
